※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工具鋼の表面処理)
工具鋼の表面処理でプローブの磨耗を解決する方法
2023/10/14 00:38
- 工具鋼の表面処理を利用して、プローブの磨耗を解決する方法をご紹介します。
- 鉛フリー化やセラミック基板の増加により、プローブの磨耗が早くなっていますが、工具鋼の表面処理を使用することで耐磨耗性を向上させることができます。
- 高速度工具鋼の使用や鋭利なピン先にも対応しており、膜圧や電気特性も考慮されています。また、ロットやコストについても柔軟に対応できます。
工具鋼の表面処理
2004/03/15 09:55
基板を検査するのに用いるプローブですが
最近、鉛フリー化やセラミック基板が増えたため
プローブの磨耗が早くて困っています。
高速度工具鋼でよく金色をした工具を見ます。
当処理が耐磨耗に有効であれば試してみたいと
思っています。
・処理は何であるか?
・耐磨耗に有効であるか?
・高速度工具鋼、鋭利なピン先に処理可能か?
・膜圧、電気特性は?
・ロット、コスト等はいくらくらいから可能か?
以上、教えてください。
2004/03/16 09:25
>導電性は不可避です。
http://www.jnm.co.jp/3_8.htm
金色といえばTiNコートですね、他にもTiCN、TiAlN、CrN、DLCなどありますので
下記のURLで製品案内 最新技術情報などで目的に有った物を
選定ください。
http://www.taihei-s.com/index.htm
2004/03/15 11:07
チタンコーティングではないでしょうか?
耐摩耗には有効です。
高速度工具鋼、鋭利なピンにも処理は可能です。
参考にして下さい。
早速のご回答ありがとうございます。
基板の電気的テストに使用するので、
導電性は不可避です。
導電性の有無(電気的特性)がわかれば
教えてください。
