セクタ歯車図面作成の方法とは?
2023/10/14 01:22
- セクタ歯車(部分的に歯車になっている)の図面を書く際、歯形の一部を必ず図示する必要があります。
- CADソフトを使用すれば、歯形の形状を簡単に書くことができます。
- もしCADソフトが使えない場合でも、インボリュート曲線を辛抱強く書くことで図面を作成することができます。
歯車図面 歯形の図示について
2004/03/01 11:43
現在、セクタ歯車(部分的に歯車になっている)の図面を書こうとしているのですが、機械製図便覧を見ると、セクタ歯車の図示は「必ず歯形の一部を図示しなければならない」旨が書かれています。
歯形の形状を簡単にCADで書けるようなソフトのようなものってあるのでしょうか?それとも他の方は辛抱強くインボリュート曲線を書いているのでしょうか?関係者の方のアドバイスお待ち申し上げます。
歯車ならはインボリュート曲線等は大切な事ですが、噛み合い、モジュール、アンダーカット等注意、確認することがあります。加工の指示をする場合は、相互の歯車の噛み合いに不都合がない様に、噛み始めから終わりまでを接点確認して、出来れば加工者に確認したほうが良いでしょう。
インボリュート曲線のみが必要ならば、既にある曲線をコピーして来て加工すればよいと思います。
こんにちは。
パラメータ入力だけでインボリュート歯車のDXFファイルを作成するソフトがあります。
一歯だけの作成も可能ですので、一度お試しになられてはいかがでしょうか?
記載のURLから体験版がダウンロードできます。
ご連絡ありがとうございました。こういったソフトがあるとは知りませんでした。まずは体験版で確認してみようと思います。ありがとうございます。
歯車メーカーのCADデータを流用出来ないでしょうか?
インボリュート歯車の作成ソフトが入手できましたので、歯形の作成ができそうです。ありがとうございました。合せて歯車機構設計についてはビギナーですので、アンダカット、転移など聞きなれない部分について勉強しようと思います。
