デジタイザー測定した形状データ処理について
2023/10/14 01:34
- 自動車用プレス金型の形状測定についての相談です。
- デジタイザーで測定した点群データを形状データに変換するためのソフトやシステムを探しています。
- 木型や石膏モデルを使用せずにハイテン材の見込み形状をスペアパーツ化する方法についても知りたいです。
2004/02/17 14:10
当方、自動車用プレス金型を製作しています。
デジタイザーで形状測定した点群データーを形状データーに変換したいのですが現在も市販されているソフト、システムを御存知の方おられませんか?
最近は木型や石膏モデルを使用する機会は殆どなくなりましたが、ハイテン材の手仕上げによる見込み形状をスペアパーツ化する為にどうしても必要です。
当社デジタイザーも導入時にはCAMメーカーとタイアップされたシステム一式を導入しましたがシステムがUNIXなので修理して使用する事は避けたいのです。
希望としてはOSはWindowsで単品でのソフトか3DCADの拡張ソフトでも良いです。
御存知の方がおられれば教えて下さい。
PMX-03さん
私も良く似た接触式のスキャナーを使います。レーザー等の光学式のものより精度が望めることが理由です。 一定方向への走査線方向に点群が整列すると思いますので面は貼りやすいと思います。
ソフトの名称を挙げると宣伝みたいになってしまうので、あえて掲載は控えます。
もし活用事例にご興味がありましたら 事例をPMX-03 さんに公表して良いか社内で許可を得るように動いてみます。
※ 本当に一般的な3次元CADを使ってやっています。
その他の回答 (12件中 1~5件目)
#11の回答の追加です。
あともうひとつソフトウエアーを思い出しました。
それは、シミュレーションソフトのVERICUTの
オプションでNCデーターで切削した結果の
IGES出力が出来るものがありました。
Cgtech曰くCAD(MODEL)データーと実際に削った物を比較するための高級なソフト(オプション)らしくこのオプションソフトだけで確か数百万円した(本体より高い)かったと思います。
これで、NCデーター走査線パスでXZパスYZパスを0.30.5ピッチで細かくすれば(スキャニングデータ)の場合もそうすればより忠実に面を再現
することが可能だと思いますが?
今度のJIMTOFにもひよっとすれば出されるかもしれません。
アドバイス有難うございます。
先に他の方からも教えて戴いた内容含めて検証して行きたいと思います。
実はアドバイスされたCAMや測定機器の資料を
集めている途中で故障していたCAMが復旧しました。(移動させた訳ではありませんが全てのコネクタを外し繋ぎ直したら直ってしまいました。)
業務多忙な事もありその後の検証も出来ず時間が
経過してしまいました。
CAMもデジタイザーも老朽化していますので
時間を空けてアドバイス内容を一つ一つ検証して
行きたいと考えてはいますが一旦回答を締め切らせて
いただきます。
すけじろうさんや先にアドバイスして下さった皆様
には感謝いたします。
有難うございました。
デルキャム(delcam)が販売している、COPYCAD
と言うのが有ります。
私も、自動車のプレス金型関係の方面ですので
過去にCOPYCADを使っていましたが年に12回
しか使いませんでしたので、メンテナンス契約を
止めてしまい現在は使っていません。
使用した感じから言いますと、なるほどな!って
思いますが、ちょっと物足りないソフトウエアー
でした。
もう3年くらい前の話ですので、現在ではもっと
ソフト的には進歩していると思いますし
機能も精度も数段よくなっているでしょうねきっと。
他に見た事は有りませんが、丸紅ソリューションズが扱っている、AUTONと言うCAMソフトにも
オプションでスキャニングデーターから面を作成する機能があったと思います。
あまり、専門家ではありませんがCOPYCADに関しては一時使用していましたので、書き込みをいたします。
#2で以前に回答しましたが、最近の状況を見てもう少し、知っていることを伝えます。
CADCEUSがあるなら、以下の手順が可能です。まったくの自動にはなりませんが可能性はありそうです。
当然3DNCがあるとの前提です。
1.デジタイザデータをNCプログラムとして経路化する。(工具径が必要となりますが、スタイラス径でよいと思います。)
(データが多すぎるとできないので分割するか、昔のデジタイズと異なり幅広め(10mmくらい)にX・Yそれぞれの方向にデータを取ります。ただしトレランスはきびし目に測定し、経路となってからトレランス間引きをして粗くします)
2.経路を形状に変更します。(折れ直線に変換されると思われます)
3.直線の短点を利用して曲線を作成します。
4.作成された曲線をフェアリングによってよりなめらかなものにします。
5.以上のX・Y方向の曲線から曲面を作成します。
依然この方法で瓦の形状を曲面化しているお客様がありましたが、かなり大変だったようですがだんだんこつが分かってくるとかなり上手な形状が作成されていました。頑張ってください。
ヒロクン 様
回答いただき有難うございます。
ヒロクンさんや他の皆さんから色々と教えていただいた方法で、編集方法を検討しテストをするつもりです。
当社の扱うデータの場合、曲面にエンボス、ジョックル、ビード等の様々な形状が入りますので編集する手間も大きな問題になりそうですが、何とかソフトの購入をしないでクリアしたいです。
繰り返しテストを重ねて結論を出したいと思います。
どうも有難うございました。
PMX-03様
私の話は、一般の3DCADであれば実行可能です。
CADCEUSなら実施することは問題ないはずです。
工数に関してですが、違いが出るとすると、
3D空間にランダムに存在する点郡を、
間引き処理、平面切断が行える/行えない、
からくる、システムパフォーマンス依存の作業環境と目視判断要素の増加からくる、
作業検討項目の増加と思います。
作業者にとって大きな負荷となるかどうかは、
現在環境で過去の測定モデルを利用し、社内にて検討してみたらいかがでしょうか?
自動変換はたしかに出来ませんね。
解析形状が多数存在するなら、自動変換は
便利かもしれないです。
ご参考ください。
chaco 様
詳細な対応方法を教えて下さり有難うございます。
この内容でCAD/CAM担当者と打ち合わせの上、当社での活用方法を検討してみます。
有難うございました。
うまくやる事が出来ましたら連絡させてもらいます。(その時は質問を締め切りたいと思います。)
色々と親切に教えて下さり有難うございました。
(この場をお借りしますが、)
Brains様
上記回答内容でTRYしてみます。
有難うございました。
PMX-03 さま
Chaco さんのように的確にアドバイスが書けずに申し訳ありません。 社内で検討してみました。御社さんは金型屋さんとお見受けしますので、弊社の事業とバッティングしないと予想されますので、事例を公開しても問題ないんじゃないか という話になりました。・・・ でもこの「技術の森」でメールアドレス等をお伝えしても良いもんでしょうか?
それってマナー違反ですか??
Brains様
色々と御配慮いただきまして有難うございます。
私の会社は自動車用の金属プレス金型メーカーですがBrainsさんの同業者の方も見ている可能性はあります。
困っている人がお互いに見合える掲示板なので規約は調べておりませんが、メールでやりとりするのは結果を他の人が見られないという点で問題かもしれません。
ここで公開出来る範囲を超える内容については残念ですが公開しなくとも構いません。
知り合いであれば直接お話したい所ですが、ここはグッと我慢します。
この質問にアドバイスいただけただけでも感謝しております。
有難うございました。
御配慮いただき有難うございます。
ノウハウ的要素がありますので、おっしゃる事は十分わかります。
可能であればで結構ですので教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
