アルミの立旋盤加工での諸元と注意事項
2023/10/14 01:39
- アルミの立旋盤加工でφ1600、厚さ180の円盤を厚さ120に削る方法を知りたい。
- 切込み8、送り0.5mm、周速200m程度、荒加工でサーメット、仕上げ加工でダイヤモンドコーティングを使う。
- アルミの立旋盤加工での諸元、使用チップ、注意事項について教えてください。
アルミの立旋盤加工
2004/02/11 13:19
今回A5052でφ1600、厚さ180の円盤を厚さを120に削る仕事をすることになりました。ただ、どのような諸元でやったらよいのか、立旋盤でのアルミ加工の実績がないので、少々不安です。ご存知の方いらっしゃいましたら、諸元、使用チップ、他注意事項等教えてください。よろしくお願いします。今のところ、切込み8?、送り0.5mm、周速200m程度、チップは荒加工でサーメット、仕上げ加工でダイヤモンドコーティングを使おうと思っています。
こんにちは。
投稿の内容からだけですと、加工精度がイマイチ分かりませんが(平面度、平行度、表面粗さ等)
材質がアルミという事なので、ribonさんのお考えの条件で大体よろしいかと思いますよ。
ただし粗チップのブレーカーは出来るだですくいの大きなものを(と、言っても限度はありますが)、キリコがグジャグジャにつながらず、ポリポリと切れるようなブレーカーの選定が必要です。また仕上げにはコンパックスも良いと思います。
最高回転数をどの位で設定されるか分かりませんが、中心付近のムシレに注意してください。また粗加工後の変形も気を付けた方がよいかと。
あまり参考にならずすみません。
ヒデキチさん、どうもありがとうございました。今回は平面度、平行度とも指定されていません。表面粗さは6.3S程度です。
中心付近の切削については危惧していました。うちの機械はあまり回転数が上がらないので心配です。
ブレーカー、チップの材質についてはもっとよく検討してみたいと思います。ありがとうございました。
