ニシカワー1.jwcの意味と手に入れる方法
2023/10/14 01:42
- ニシカワー1.jwcとは、JWCファイルの一種であり、JW-CADを使用して開くことができます。
- ニシカワー1.jwcが見つからない場合、手に入れる方法としては、公式ウェブサイトからダウンロードするか、購入することができます。
- ニシカワー1.jwcの入手に関して、質問者は素人であり困っているため、至急な対応が必要です。
ニシカワー1.jwcってなんですか?
2004/02/09 10:21
拡張子がJWCのファイルで
JW-CADが入っているパソコンで開こうと
しているのに、
ニシカワー1.jwcがみつかりません。
このプログラムを実行するのに必要です。
と出てきます。
ニシカワー1.jwcって何なんでしょうか?
検索しても見つかりません。
どうやったら手に入れることが出来るでしょうか?
こちらはまったくの素人で、困っています。
しかも至急なのです。
どうか宜しくお願いします。
JW-CADに詳しいわけではありませんが、もう少し情報が必要かと思います。
> 拡張子がJWCのファイルで
と言うことは、開きたいファイルはDOS版のデータですね。
もし、拡張子だけを書き換えたりしている場合はテキストエディタで確認してください。
方法は、CADデータをエディタで開いて先頭部分に
jw_cad(c)dataとあればDOS版
JwwDataとあればWindows版ですので、
できればファイル形式にあったバージョンで開いてみては如何でしょうか?
また、開こうとしているファイル名とニシカワー1.jwcは別ですか?
拡張子jwcは、DOS版のJW-CAD以外にはないと思います。
よって、ニシカワー1.jwcはプログラムの類ではありません。CADデータファイルです。
> このプログラムを実行するのに必要です。
このプログラムとは何ですか?
DOS版のJWC-CADですか?
あと、環境をできるだけ詳しく明示していただけたら
専門の方から回答がつきやすいと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
JWW(ウインドウズ版)のファイルよりJWCファイルを開くで開かなければ、他のファイルかもしれません。ファイルがおかしければ読み込み失敗と出てくると思います。
私が他の仕事をしている間に
社内のCADの詳しい人に開けってもらったようで、
解決がついたのですが、質問の仕方もおぼつかない状態での質問に、回答くださりありがとうございました。もっと勉強します。
jw_CADはDOS版でwindowsから
立ち上げるているのですか
他のデータをはjw_CADで見られますか
jw_cadを実行したときに自動的に
「ニシカワー1.jwc」を読み込む
設定になっているのではありませんか
jw_CADを入れているパソコンでの設定が
わからないと
適切なアドバイスは無理ですよ
私が他の仕事をしている間に
社内のCADの詳しい人に開けってもらったて、
JWCADはあまり知りませんが、おそらく「ニシカワー1.jwc」 は
CADデータの外部参照ファイル
所謂パーツライブラリの類ではないでしょうか?
CADデータを貰ったところに問い合わせたほうが早いと思います
おっしゃる通りです。
忙しいのに、さっそくに回答いただきまして、
ありがとうございます。実はインターネットで
質問をするのも今回が初めてで、
要領をえなくてごめんなさい。
会社のCADの詳しい人に、
開けてもらったようで、解決したのですが、
初めての質問だったのですが、
勉強不足だとちゃんと質問することも出来ないのだと実感しました。もっと勉強します。
今回はありがとうございました。
勉強になりました。
