金メッキ基板の廃棄方法と費用
2023/10/14 02:20
- 金メッキ基板の廃棄方法には、廃棄料を支払う方法、業者に引き取ってもらう方法(無料)、業者に買取ってもらう方法があります。
- 一般的には、廃棄料を支払って業者に廃棄する方法がよく使われますが、業者に引き取ってもらう(無料)方法も選択肢として考えられます。
- また、業者に買取ってもらう方法もありますが、買取料がかかる場合があります。物量が200kg程度の場合、業者によって費用が異なる可能性があります。
金メッキ基板の廃棄について
2004/02/04 11:34
唐突ですが、
端子やパターンに金のついた基板を
廃棄したいのですが
・業者に廃棄料を支払う
・業者に引き取ってもらう(無料)
・業者に買い取ってもらう
どれが一般的なのでしょうか?
廃棄料や買取料があるのであれば教えて下さい。
物量は基板で200kg位あります。
業者によって違うのでしょうか?
携帯電話なんかは業者が喜んで買い取っていくと聞きましたが。金だけを取り出しているとか。
当社も買い取ってもらっています。
はんだが付いていてもOKでした。
買い取りが一般的だと思いますが、1回の引き渡し量は、配線基板以外の貴金属回収品も含めて、トラック(4t?)1杯分ぐらいです。
200kg程度では、処理料が必要かもしれませんね。
当社は端子を加工・めっきしていますが、やはり業者に買い取ってもらってます。 結構この手の業者はたくさん有って、依頼すると見積もりもしてくれます。参考までに下記URLをのぞいて見てはいかがですか?
正式なことは不明ですが、私の周りでは基板は半田がついているので専門業者に処理を依頼しています。
金メッキの部分だけ分離でき、大量に有れば買い取ってもらえるかもしれません。
いずれにしても半田のある物は有償で処理を依頼するしかないと思いますよ。
