メチクレンの代わりになる洗浄液はありますか?
2023/10/14 02:21
- 弊社は非鉄金属の切削加工を行っておりますが、06年よりメチクレンの使用ができなくなるため、代わりになる洗浄液を探しています。
- 水洗浄に変えるとなると設備からなんやらで1億近くかかると聞いておりますし、水洗浄に変えて手間とコストをかけている仲間内の業者もあるとも聞いております。
- 何かいい情報を知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
メチクレンの代わりになる洗浄液知ってますか?
2004/02/02 21:04
弊社、非鉄金属の切削加工を行っております。
代わりになるものを探しております。水洗浄に
ます。何かいい情報知っている方ございましたら
宜しくお願いいたします。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~ozac/
諸条件により価格が高くなることもあると思いますが、類似のケースに対応しています
場合によっては設備変更は乾燥部のみのケースもあります
参考にしてください
洗浄だけを変えるという発想から、全工程を見直す案は如何ですか?前工程の加工に、洗浄効果が良い加工油を使用する。その加工油との相性の良い洗浄剤を検討。加工性が良く、油分の粒度が細かいので金属表面に油分濃度が薄い製品では、ブラザー・スイスルーブ製品がベスト。一度、相談されたら如何ですか?たよりに成る社です。洗浄装置もアドバイスできる社です。
洗浄の対象物によってブラスト洗浄の検討をしてはどうでしょうか。超高圧温水洗浄や重曹ブラスト、ドライアイスブラストがあります。仕掛品や完成品の洗浄になると金属の種類によってよく検討する必要があります。プラント形態でなければ1億もコストはかかりません。内容をもう少し詳しく教えていただければ効果的なアドバイスをご返答できると思います。
アドバイスを頂き有難うございました。
弊社は、アルミ材で量産の品物を中心に加工しております。品物によっては後工程でアルマイト処理なども
あります。水洗浄ですと切削油が落ちず、アルマイト
の付きもあまり良くないなどと聞いたことがあります
が、アドバイス頂いたブラスト洗浄などはメチクレンに比べて油の落ち具合はいかがなものでしょうか?
あと、タップなどにも油は残らないものなのでしょうか?
アドバイス有難う御座います。切削油から見直すというのも一つの案ですね。ちなみに我が社では、切削油は鉱物油を循環して利用しております。
