治具研削盤でセラミック加工する際の最適な方法とは?
2023/10/14 02:21
- セラミック(RZ601)の厚さが4ミリで穴径がφ1.41の05μの加工を研削盤で行いたい場合、ストレートも出ずに仕上り径も不安定な結果になることがあるかもしれません。適切な砥石の種類や安定した回転数、加工方法について教えてください。
- 治具研削盤のWAIDAのJG-35CPX(NC)や三井精機の3GB(汎用)を使用しているとのことです。セラミック(RZ601)の加工において、これらの研削盤で適切な加工が行える方法があれば教えてください。
- セラミック(RZ601)での研削盤の加工について質問です。厚さ4ミリで穴径がφ1.41の05μの加工を行う際、ストレートが出なかったり仕上り径が不安定な場合があります。適切な砥石の選択や安定した回転数、加工方法のアドバイスをいただけませんか?
治具研削盤のセラミック加工の件
2004/02/02 19:33
質問です。セラミック(RZ601)で厚さが4ミリ仕上がり穴径がφ1.41の05μで使用砥石がφ1です。ストレートも出ずに仕上り径も不安定なのですが良い加工方法はありますか?砥石の種類、安定してよく削れる回転数、加工方法など何かありましたら是非教えてください。よろしくお願いします。
使用している治具研削盤はWAIDAのJG-35CPX(NC)と三井精機の3GB(汎用)です。
軸は超硬軸が良いと思われます。
加工方法はちょっと調べてみます。
現在使用されている砥石が何かにもよりますが、仕上げに電着砥石を使用されてみたらいかがですか?
早速の回答ありがとうございます。現在の使用砥石はFSKの超硬軸(♯140)程で機械の公転が300回転、砥石の回転が69000回転くらいです。砥石を品物に対し上が半分、下が1.5ミリ程出しています。切り込みはストロークを56回させて2μ切り込んでいます。また質問になりますが、砥石は焼入軸or超硬軸どちらがよいか、ストロークはチョップ加工が良いのかなど時間短縮につながる良い加工法などありましたら良かったら教えてくださいよろしくお願いします。
ありがとうございます。超硬軸で加工しようと思います。加工方法でよい方法があれば教えてください。お待ちしてます!
