※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ニッケル電鋳計算式)
ニッケル電鋳の厚み計算方法
2023/10/14 02:26
- ニッケル電鋳の厚み計算方法について教えてください。
- 何時間でどのくらいの厚みになるのか、ざっくりと教えていただけますか?
- ニッケル電鋳の厚みを事前に計算したいです。方法を教えてください。
ニッケル電鋳計算式
2004/01/29 12:04
高速ニッケル電鋳の、厚み計算の方法を教えてほしいのですが
何時間すれば、いくつの厚みになるのか、ざっくりでいいですから、とりあえずやる前に計算したいので、お願いします。
2004/01/29 16:14
電流効率が100%だと、ニッケルは1AHで1.0947gが析出します。
あとは、対象物の表面積とニッケルの密度で計算できますね。
積算電流(AH)×1.0947g÷8.9g/cm3÷表面積=厚さ
