長さ-荷重計測システム
2004/01/14 08:49
かぎ型フックにて締結されているワークの”外れ”荷重の計測に当り?手動スライダの上にプッシュプルゲージを取付け?スライダ移動量を測長ユニットにて計測 する装置を検討しております。
測定データは両方ともPCに取り込み、長さ-荷重の相関関係を調べるのが狙いです。よって共に外部出力機能が必要ですが、測長ユニット側をトリガ(例えば1mmごとにトリガ信号の出せるものを選択)として用い、その信号に応じた荷重信号を取り込めるならば成立するものと考えています。
構想段階ではミツトヨ製測長ユニット(SD-20D)からトリガ信号が出ればと考えていたのですが生憎その機能が無いとの事、繰り返し精度0.01mmを保障できなおかつトリガ信号の出せる測長ユニットを探しています。どなたかご存知でしょうか?
エンコーダーで測長した出力をシーケンサーに取り込んで演算して、一定(設定1mm)でトリガーを出すようにプログラムすれば可能です。
http://www.mitutoyo.co.jp/jpn/frames/goods.html
リニヤゲージ LGF-ZL(原点マーク付タイプ)
EB-11P/Zカウンタ(for LGF,LGB,LGE)
特長
● 3段/5段×7種類の公差判定出力、又は7CH独立リミット出力が可能
● シリアルBCD出力を装備し、プログラマブルコントローラやPCへの省配線接続が可能
● 簡易アナログ出力によるダイナミック測定が可能
● DINサイズ(96×48mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易
のカウンタを使ってカウンタの出力をPCで受けます
ロードセル
http://www.minebea-mcd.com/loadcell/index.htm
変換器用ディジタル指示計 CSD-701B 電流出力、
の出力をPCのアナログインターフェースに入力
PCインターフェース
http://www3.contec.co.jp/B2B/ConIWCatSectionView_B2B.process?RestartFlow=t&IWAction=Load&Merchant_Id=1&pcount=0&Catalog_Id=2&Section_Id=2&Selected_CatalogMaster_Id=10&ProductSort_BASE=Product_Code&ASCorDESC=0&Sort=Product_Code&Sort_Cnt=1&default=default
のデジタル入力カードをリニアゲージカウンタと接続
又は、高速パルス入力カードを使えばリニアスケールカウンタは不要でリニアスケール値を
直接カウントする事も可能
アナログ入力
http://www3.contec.co.jp/B2B/ConIWCatSectionView_B2B.process?RestartFlow=t&IWAction=Load&Merchant_Id=1&pcount=0&Catalog_Id=3&Section_Id=3&Selected_CatalogMaster_Id=10&ProductSort_BASE=Product_Code&ASCorDESC=0&Sort=Product_Code&Sort_Cnt=1&default=default
此れにロードセルアンプの出力を接続
上記のようにすれば計測は可能です但しPCのプログラムは簡単では有りません
何故ならアナログとデジタルとドライバプログラムが異なり大変です
もう少し簡単な方法
http://www.fa.omron.co.jp/lineup/sensor/25/index1.html
ロードセルアンプをK3NV
リニアスケールカウンタにK3NR
両方共RS232/422出力つきを選択して PCにRS232C/422を増設
通信プロトコルは同じですのでプログラムは、多少簡単になります
