サイクロン圧損計算法とは?
2023/10/14 02:42
- サイクロンの圧力損失計算の方法を教えてください。
- サイクロン直径はΦ500mm、円筒部長さは500mm、円錐部長さは1000mm、内筒直径はΦ250mm、内筒長さは350mm、入口形状は300*100mm、風量は18Nm3/min、温度は200℃です。
- サイクロンの圧損計算法について教えてください。
サイクロンの圧損計算法
2004/01/07 14:18
サイクロンの圧力損失計算の方法を教えて下さい。
仕様は下記です。
これ以外で必要な仕様があれば教えて下さい
サイクロン直径;Φ500mm
円筒部長さ ;500mm
円錐部長さ ;1000mm
内筒直径 ;Φ250mm
内筒長さ ;350mm
入口形状 ;300*100mm
風量 ;18Nm3/min
温度 ;200℃
機械工学便覧とか幾つかの専門書で探しましたが計算式は見当たらず「入口流速/圧損」のグラフしかありませんでした。昭和17年の機械学会論文集からの引用だそうです。
風量を温度換算(473/273)して入口断面積で割ると入口流速は17m/sec程度になります。このときの圧損をグラフから拾うと140mmAqとなりました。
圧損は気体の比重量に比例するので再度温度換算(293/473)すると、200℃の気体での圧損は90mmAq程度になります。
なお、円筒直径は内筒直径の2.5倍が標準設計と言われているので、原案の2倍が圧損にどう効いてくるかはわかりません。
上記のグラフは結構いろいろな本に記載されています。ご参考まで。
送風機の選定はサイクロンの圧損だけでは決められません。吸い込みフード・ダクト・排気口のすべての圧損をまかなえる圧力の送風機でないと必要風量が得られません。
こういった計算に慣れておられないのであれば、集塵ダクト全体のアイソメ図(鳥瞰図)にダクト径・長さ・各部の推定温度などを記入して送風機メーカーに機種を選定してもらっては如何でしょうか。
なお送風機は起動時は常温でスタートし徐々に温度が上がっていくと考えられるのでモーター容量は、温度は常温で風量は200℃の数値、で選定したほうが安心です。また200℃ではそれほど気遣う必要はないかも知れませんが、送風機の軸の昇温=軸受内輪の昇温=膨張となりますので軸受の選定(内部隙間の選定)も一応送風機メーカーに確認してください。
ありがとうございました
大変参考になりました
ありがとうございました
機械工学便覧など探してみます
ところで初歩的な質問ですが、この場合送風機を選定するときは、通常送風機の仕様はカタログでは常温で記載されてますので、200℃に換算した風量と常温での静圧140mmAqで選定すればよいのでしょうか?
