※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SKS2の比重について)
SKS2の比重とは?
2023/10/14 03:23
- 合金工具鋼(JIS G4404)に含まれる材料であるSKS2の比重はどの程度なのか気になるところです。
- JIS本には詳細な記載がなく、質問することにしました。SKS2の比重についてご教示いただけないでしょうか。
- 比重の値を確認した結果、SKS2の比重はSK材と大差ないことがわかり、安心しました。
SKS2の比重について
2005/12/19 22:26
合金工具鋼(JIS G4404)にある
SKS2
という材料の比重はいかほどでしょうか。
SK材と大差ない値でしょうか。
JIS本には記載がなかったので
こちらで質問させて頂きました。
皆々様、ご回答下さり有難うございます。
比重の値確認と
SK材と大差ないことが分かり安心しました。
ヤスキハガネのハンドブックによると、〇A材は7.895、〇H材は7.868になるそうです。
2005/12/20 08:18
私も結論的には
前任者のご意見と同様に
考えます。いくらWの比重が19,3と
大きな値でも、高々1、5%程度多く含まれる
だけの話です。正確に計算してみても
≒0,01のオーダー内の変化と思います。
考えすぎたら出来るものも出来なくなりますヨ
2005/12/20 00:33
この比重の数値を何に使うか・・・がポイントと思います。
単に設計で重量を計算するだけなら、7.85g/cm^3
を使っています。この値は軟鋼、鋼、ばね鋼は同一でした。
参考:鋳鉄は7.3 鋳鋼は7.85でした。
物理実験の様に超精密に算出するなら話は別です。
一般の設計などでは上記の値でいかがでしょうか?
