※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塗装のB仕上げ,C仕上げについて)
B仕上げ,C仕上げについて
2023/10/14 03:25
- 「B仕上げ」,「C仕上げ」とは、部品の塗装仕上げ処理の表現方法です。
- 具体的な処理内容や塗装皮膜厚さについては明確な規格が存在しますか?
- ご存じの方は教えてください。
塗装のB仕上げ,C仕上げについて
2005/12/17 15:33
お世話になります。
機構関連の設計を行っているものです。
部品の塗装仕上げ処理の表現について「B仕上げ」,「C仕上げ」とした表現ですが、具体的にはどのような処理になるのでしょうか。(塗装皮膜厚さ?,)
また、このような「仕上げ」の規格等はあるのでしょうか。
すいませんがご存じの方がおられましたらご教示下さい。
A仕上げ
完全に近く凹凸が塗装面に無いこと(ゴミ・ブツはNG、パテ処理あり)
B仕上げ
目立った凹凸が塗装面に無いこと(多少のゴミはOK、パテ処理あり)
C仕上げ
凹凸が塗装面にあっても可(多少のゴミはOK、パテ処理なし)
D仕上げ
下塗りのみ(錆止め塗装)
各メーカーさんによって、ABCと表現する場合と1級2級3級と表現する場合があります。
また、図面指示では『B仕上げ』となっていても、客先の希望により『よりA仕上げに近いB仕上げ』となることもあります。(多少のゴミはOKだけど、完全に凹凸をなくせ等)
よって、客先・塗装業者との打ち合わせが必要かと思われます。
塗装膜厚については、都度図面表記が必要です。
助かりました。
A~D仕上げまであったのですね。
