タップバリを除去する方法
2023/10/14 03:35
- アルミの削り作業において、M2.5の切削タップを使用していますが、タップバリがなかなか除去できません。アルミの材質はA6061 T6です。ロールタップに切り替えることはできませんが、他の方法で効果的に除去する方法があるでしょうか。
- アルミの削り作業をしている際に、M2.5の切削タップを使用していますが、タップバリの問題が発生しています。使用しているアルミの材質はA6061 T6で、現在は油性で削っています。しかし、タップバリが完全に除去されないため、他の効果的な方法を探しています。
- アルミの削り作業において、M2.5の切削タップを使用していますが、タップバリの問題に悩んでいます。アルミの材質はA6061 T6で、油性で削っていますが、バリが完全に除去されずに残ってしまいます。ロールタップに切り替えることができないため、他の有効な方法を教えていただけないでしょうか。
タップ バリの除去方法
2005/12/07 15:59
始めまして!
アルミの削りを行っている者ですが、バリ問題で頭を抱えてます。
M2.5の切削タップを使用してますが、タップバリが無くなりません。
アルミの材質は A6061 T6 材です。
油性で削っております。
ロールタップに切り替えたいのですが、メーカーからの指示で出来ません。
どなたか良い方法教えてください。
下穴加工の刃物の交換はどのようにしてるでしょうか。
「以前はきれいにできたのに今はできない」という状況ならば、
一度「タップと下穴ドリル」を「同時」に「まっさらの新品」に交換してみることをお勧めします。
上記理由は、下穴の刃物が切れなくて、バニシをかけたみたいに下穴加工後の表面が硬くなっている、それと加工径が細くなっているかもしれないからです。
それでだめなら…かなり手間を食いますがこんな加工方法はどうでしょうか
モミツケ→下穴→TP→面取り→下穴→TP
切削タップということならば、まったく同じ条件で加工すれば2度でも3度でもTPを入れられるはずです。
これでもだめなら…下穴加工後のTPで、キリコでもかんでるのでしょうかね。TP前にキリコ除去してみてください。
ネジが止まり穴で、下穴形状にTPが底突きしてると言う落ちはなしでお願いします。
普段はネジなんて気にもしませんが、いざトラブルになるとなかなか解決しなくて奥が深いんですよね
こんにちわ
加工条件が分からないので的確な回答かわかりませんが
弊社ではヤマワのALSP-2.5というタップを
使っております。スパイラルタップですが、貫通穴も
綺麗に仕上がってますよ。
入口のバリなら面取りを大きめにしてみてはどうですか?
2005/12/07 17:58
早速のアドバイスありがとう御座います。
入り口だけでなく途中にも出ております。
また説明不足で申し訳御座いませんでしたが、10倍の顕微鏡での検査で
見えるバリは NG とされており、ブラシで取ってる状態です。
非常に小さなバリも、NG とされております。
貴重なご意見ありがとう御座います。
以前、TPを2度通す事はトライしましたが、止りゲージが入ってしまい
駄目でした。
マシンが横型の為、スピンドルにかかる比重で帰りに擦ってくるのかと
考えております。
縦型マシンに切り替えて再度トライしてみます。(購入が先ですが、、)
また、新しい刃物でもトライは何度もしましたが、多少は良くなりますが
バリは完全になくなりません。
また何か思い付きましたら、是非ご意見をお聞かせ願います。
本当にありがとう御座いました。
貴重なご意見ありがとう御座います。
駄目でした。
考えております。
バリは完全になくなりません。
本当にありがとう御座いました。
