内径のネジ切について
2023/10/14 03:38
- STKM13Cのパイプ材の内径のネジを旋益する際に切り粉が外に飛び出してしまい、バイトに絡まって困っています。切り粉がパイプの奥に行く方法を知りたいです。
- 現在の加工方法は横型旋盤で、パイプの奥から手前にネジを切っていく方法です。回転数は約2000revで切り込みは0.5mmです。
- チャック側に切り粉が詰まることは加工自体にあまり影響しないため、切り粉がパイプの奥に行く加工方法について教えていただきたいです。
内径のネジ切について
2005/12/04 19:20
現在、STKM13Cのパイプ材の内径のネジを旋削しています。(内径φ20~90まで様々)
削っている時に、切り粉がパイプの外に飛び出て、
バイトに絡まってしまって困っています。
出来ることならば、
切り粉が、パイプの奥に行くような加工方法があれば
教えていただきたいのですが、ご存知ありませんでしょうか?
チャック側に切り粉が詰まるのは加工自体にあまり影響しません。
現在の加工方法は、
解決方法をどうぞ御教授お願いいたします。
切粉の向きを思い通りにしたい時は、手研ぎでバイトを作っています。
切粉が手前に出てくるのを防ぐだけで良ければ、盾の様な物をバイトに取り付けることもあります。
チップの近くに取り付けられれば、ブレーカにもなります。
内径が小さくなると、細工が難しくなります。
こんにちわ。
STKM13Cは何系の材料かは解りませんが、チョイと加工条件が悪いような気がします。
回転数は落とす事・切込みが多すぎ。(0.25まで)
チップは何をお使いですか?
京セラに良いのがありますよ。
2山ブレーカー付きのチップが。
このチップのコーティングにすれば問題は解決するように思われますが。
ですが、加工パス時は必ず端面より30mmは離すようにしてください。
切粉を出す為です。
こんにちは。
具体的な解決方法ではないですが、
とありますが、この加工方法(逆ではだめなのか?)やチップブレーカーの形状、切り込み方法等を再検討しては如何でしょうか。
チップブレーカーの形状と送り方向、切り込み方法によっては切り粉屑が奥に向かって排出されるようにすることは可能と思います。
今、お使いのチップメーカーと相談されては如何でしょうか。
2005/12/05 22:21
相談したのですが、
どうも煮え切らない対応を取られてしまっています。
チップの形状、送り等々はテストし尽くした感があります。
それでも解決できませんでした。
助言ありがとうございます。
バイトの刃先の向きで切り粉の出方って変わるものですかねぇ…?
クーラントが使えるのなら中に向かって出せば良いと思います。
中グリバーから出ればなお良いと思います。
使えなければエアーブローで代用すればどうでしょう。
早速試してみたのですが…。
どうやら圧が足りないみたいです。
高圧ユニット組み込むのには費用対効果がかかりすぎるので却下されました。
どうもありがとうございます。
早速試して見ることにします。
s.nさんの推薦のチップを使っていますです。はい(苦笑)
条件を半分程度に落として見ます。
また何かあれば相談したいと思います。
