打ち抜き力について教えてください。
2005/12/02 11:31
初歩的な質問で申し訳ありませんが、打ち抜き力について教えてください。
通常主に切削機の設計をしていますが、今回設計するラインに打ち抜きの専用機がありま設計することになってしまいました。
打ち抜き穴径Φ8(板厚2mm材質SS)を油圧プレス(新規設計)で穴あけすることに
なりました、せん断力から計算もしてみたのですが(約4t)経験がないもので、いまいち自信がありません。
油圧の推力はどれくらい見たらよろしいでしょうか、御経験の方宜しく御願い致します。
ウチでは打ち抜きの計算は以下のように計算しています。
周長(mm)×鉄板の厚み(mm)×35=打ち抜きの力(kg)
たとえば、φ10mmの円で板厚2mm(SPCC270)であれば
10×3.14×2×35=1067.6(kg)となります。
35というのは係数でウチでは常に余裕をみて計算しています。
参考になれば幸いです。
2005/12/02 11:54
下記参考にしてください。
考え方は#1の方の仰るとおりです。
有難うございます。
#1の方のおっしゃる35の意味合いが良くわかりました。
今後の参考にさせて戴きます。
早速の回答有難うございます。
そのまま当てはまりますので、推力1トンでやってみます。
