粘着ローラーの寿命は?
2023/10/14 04:17
- クリーンルームで使用している「シリコン系ゴム」の粘着ローラーの寿命について知りたいです。
- 一般的な使用頻度において、粘着ローラーの交換頻度はどのくらいが目安とされていますか?
- クリーンルームでの作業効率を保つためには、粘着ローラーの交換タイミングを把握することが重要です。
粘着ローラーの寿命
2005/12/01 11:20
クリーンルームなどで使用している「シリコン系ゴム」のクリーンローラーがあるのですが、粘着力が維持できる寿命はどのくらいでしょうか?
一般的には交換頻度となると思います。
当然、使用している頻度によると思うのですが、目安でもいいのでどなたかご教授いただけませんか?
ご質問とは異なる回答になりますが・・・
NITTO500番の両面テープで結構寿命がもちますよ。
ウチではローラ二本を合せて使用している為、
その間に薄いプレートに両面貼り付けた、所謂ゴミ取りシートを作って
定期的に掃除しています。
ゴミの度合によって交換タイミングは異なると思いますが、
定期的なクリーニングで、ローラー自体の粘着力は持続するはずです。
邪道かもしれませんが、ご参考までに。
こんにちは。
基本的には、交換頻度を決めるのに当たり汚れ具合を想定して定期的に交換が行われているのが実情だと思います。
汚れがひどく目に見えて粘着が落ちてきているときは例外で交換しているようですが、通常粘着が残っているうちに交換する場合がほとんどで完全に落ちてしまっては意味のないものになってしまいます。
一定期間汚れ具合を確認してスパンを決めているようです。
ご教授ありがとうございます。
いろいろ調査しているうちに「装置導入後、粘着ローラー交換3回」というところがありました。
交換理由は「ローラーの変形」というもので、粘着力低下による交換ではなかったそうです。
クリーンルームはClass10,000で管理(回路の露光室では一般?)されているとの事です。
現場によって交換頻度は様々ですが、粘着力自体そんなに持続するのでしょうか?
ご教授ありがとうございました。
使用状況・異物の付着状況によって変わってきてしまうため、一概にこの位という結論は難しいですね。
文中で「定期的なクリーニング」とありますが、どのようなクリーニング方法がいいのでしょうか?
