ブレーカーのフレームとは?
2023/10/14 04:22
- ブレーカーのフレームについて初歩的な質問です。
- 3極の遮断容量30Aのブレーカーには50Aフレームと30Aフレームの2つがありますが、その違いは何でしょうか?
- フレームの選び方によってどのような変化があるのか教えていただけますか?
ブレーカーのフレーム
2005/11/26 14:30
初歩的な質問をしますが、どなたか御教授ねがいます。
例えば3極の遮断容量30Aのブレーカーがありますが、50Aフレームと30Aフレームが有るのですがどう違うのでしょうか。
フレームの選び方でどう変わるのか、教えてもらえますか。
宜しくお願いします。
毎度JOです。
ブレーカーのトリップは、電流と時間でJIS規格によりその範囲が既定されています、JIS-8370
http://www.eccj.or.jp/qanda/he_qa/elec/d0006.html
この範囲内であればよい事になりますので、フレームにより大差ありません
製造メーカーにしても、ブレーカーの定格容量毎にフレームを作っていたのでは効率的ではありませんので、共有のフレームとなります。
設置状況に応じて、最適なフレームを選択すれば良い事になります。
上記、動作特性曲線にもありますが、フレームが違っても動作特性は変わりません、どちらを使用しても同じです。
したがって、設置状況に応じて「都合の良い」フレームを選択すればよろしいかと思われます。
2005/11/26 16:50
JOさん、ご回答ありがとうございます。
フレームはあまり考えなくてもよいのでしょうか。
例えば、富士電機製EG53FとEG33Fというブレーカーがありますが、30Aを使用するときは、どちらを使ってもかまわないのでしょうか。
また、日立製RX100とRX50というブレーカーも50Aのブレーカーを使用するときは、どちらでもかまわないのでしょうか。
申し訳ございませんが、もう少しだけ詳しく教えてもらえますか。
宜しくおねがいします。
フレーム=ブレーカーの外形サイズ
(同じシリーズでA数が違ってもフレームが同じなら同じ寸法)
と言うことは分かった上での話ですよね。<念のため
フレーム=ブレーカーの外形サイズというのは、わかっていたんですが・・・。
機能や特性が、どう違うのかが知りたかったんです。
ご回答ありがとうございました。
JOさん、
どちらのフレームを使用しても、動作特性は同じということですね。
初歩的なしつこい質問に対してどうもありがとうございました。
