30Aブレーカーを並列にすると60Aブレーカーになる?
2023/10/20 22:34
- 2個並列の30Aブレーカーは30Aではトリップせずに60Aでトリップするので50Aブレーカーを用意できない場合は2個の30Aブレーカーで代用できるという話です。
- もし2個のブレーカーが異なるアンペア漏電遮断器だった場合、20Aブレーカーと30Aブレーカーを並列回路にした場合は30Aでトリップします。
- 50ANFB(ノーヒューズブレーカー)が必要とするときに、30Aブレーカーが2個しか調達できなかった場合、30Aブレーカーを並列回路にすることで60Aブレーカーに代用できることがあります。
【電気】 50ANFB(ノーヒューズブレーカー)が
2022/01/23 09:57
【電気】
50ANFB(ノーヒューズブレーカー)が必要とするときに、30Aブレーカーが2個しか調達出来なかったときに、30Aブレーカーを並列回路にすると60Aブレーカーになるって本当ですか?
質問1
質問2
あと、もし2個のブレーカーが異なるアンペア漏電遮断器だった場合はどうなりますか?
20Aブレーカーと30Aブレーカーを並列回路にした場合は30Aでトリップする?50Aでトリップする?
質問1の方は、並列の30Aブレーカーに半分づつの電流が流れるとは限りません。
両方の経路のインピーダンスが完全に同じなら、ほぼ半分づつ流れますが、少しでもインピーダンスが違えば、インピーダンスが低い方に集中的に電流か流れてしまいます。
50Aが、40Aと10Aに分かれる可能性もあるわけで、そうすると40A側はトリップしてしまいます。
片側がトリップすれば50A全部が残った方のブレーカーに流れてしまうので、結果的には両方ブレーカーがトリップします。
インピーダンスの差が生じないように、うまく配線すれば実用上は何とかなるかもしれませんが、大丈夫だと保証するのは不可能に近いです。
例えば、接続点で、丸端子を2枚重ねにした時点で、下側の丸端子と、上側の丸端子のインピーダンスは完全に同じではありません。
質問2の漏電遮断器に関しては、漏電遮断器の並列接続が完全にNGです。
漏電遮断機能の無いNFBであれば、質問1のように少しは可能性があります。(やめた方がいいですが)
でも漏電遮断器の並列接続は、絶対に駄目です。
漏電遮断器が、どういう原理で漏電を検出しているか御存知ですか?
漏電検出の原理を知っていれば並列接続が駄目なのは明らかです。
漏電遮断器は、漏電遮断器を流れる電流のベクトル和が0Aなら漏電していないと判定します。
つまり、行きと帰りの電流が同じであるということです。
ここで漏電遮断器を2個並列にした時、漏電遮断器1から出た電流が、漏電遮断器2を通って電源側に帰って行くと、それぞれの漏電遮断器の電流ベクトル和がゼロにならず、それは漏電と判定してトリップします。
だからNGということになります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
接続自体は可能かと思いますが、50Aと言う遮断容量での代用は難しいかと。
20A側に20Aを超える容量が流れてトリップ。
30A側に30Aを超える容量が流れてトリップ。
20A、30Aどちらか片方がトリップするともう一方も即トリップ。
そういう意味では50AのNFBの代用にはなりえないかと。
代用というのはあまり考えない方が良いと思います。
漏電ブレーカーでは禁止事項となっていますね。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/78689/~/%E6%BC%8F%E9%9B%BB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%922%E5%80%8B%E4%B8%A6%E5%88%97%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%80%81%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
50AのNFBが手配できるまでは30Aの規定内の使用とする運用とし、調達できた時点で50A等本来必要とするブレーカーに交換する方が安全かと思います。
A1 負荷種類と運次第
運が良ければ50Aくらいまでなら使用可能
運が悪ければ30Aまでしか使えない
必ずしも常に50A使えるとは限らないし
必ずしも30Aまでしか使えないとも限らない
そもそも負荷は何?
定常時50.0A流れる負荷なんてめったに無い
そもそも単相100V?3相200V?
A2 漏電ブレーカでは例え同じ電流値であろうとも
30Aどころか1Aも流せば漏電トリップする
配線保護用遮断器なら30A以上50A以下くらいまいまで使用可能
漏電遮断器なら使用不可能
嘘だと思ったなら自分でやってみな
実行有るのみ
まぁ、火災に至る事は無いであろう
下記のマニュアル 9-5ページ を参照ください。
並列使用は危険ですのでやってはいけない方法です。
http://www.toshiba-tips.co.jp/tsellib/data/shadannj24.pdf
2つの30A NFBを使って 「2系統へ分割」 するのであれば、問題は無いと思います。
みんなありがとう
