フックの荷重計算方法と許容荷重について
2023/10/14 04:24
- フックの許容荷重計算について教えてください。フックが変形しない許容荷重を計算する方法を知りたいです。
- 垂直方向の線形の引っ張りは計算できますが、フック形状の変形しない計算方法がわかりません。分かる方いましたら教えてください。
- 具体的な数値は、線形Φ16 フックの開き角度は120°です。どれくらいの重りが下げられるのか計算したいです。
フックの許容荷重計算
2005/11/24 15:26
お世話になっています。今回はフックの荷重計算について教えて下さい。
下の図の様なフックに重りをぶら下げた時にフックが変形(開かない)しない許容荷重を計算で出したいと思っています。
垂直方向の線形の引っ張りは計算出来るのですが、フック形状の変形しない計算は曲げ強度なのか良くわかりません。分かる方いましたら是非教えて下さい。
具体的な数値は、線形Φ16 フックの開き角度は、2ヶ所共に120°です。
いくらまでの重りが下げられるのか計算したいと思っています。
宜しくお願い致します。
先ずフックの設計をされる場合、JISに規定されているものを利用する
のが現実的です。人身事故が発生した場合{何故JIS規定部品を利用
しなかったか}が問われます。JISでは安全に関する規定が定められ
ています。
課題ですがこのようなフックは成立しません。直立している部分が
壁面などに物理的に取り付けられいる場合は別ですが。
負荷をかけると部材は必ず変形します。変位はこの部分何mmまで
許容と条件をつけるべきです。
120度での個所は曲げられています。少なくとも曲げRが存在
します。応力に関する計算には{曲がり梁}の項目が記載されてい
る参考書、URLで探してください。
JISでフック形状があることを知りませんでした。大変参考になるアドバイスありがとうございます。早速調べてみます。助かりました。また宜しくお願い致します。
