座標値指令についてスペースが含まれる場合の影響は?
2023/10/14 04:34
- X Y Z座標値入力において、座標軸の後にスペースが含まれると何か違う影響があるのか疑問です。
- パソコンで作成したプログラムをNC機に読み込ませる際、スペースが含まれることがありますが、その影響について知りたいです。
- スペースが含まれると、プログラムのスペースも桁数として読まれ、異なる動作をする可能性があるのでしょうか?
座標値指令について
2005/11/16 18:19
X Y Z座標値入力で、通常 X0.128 Y10.256
等入力しますが、座標軸の後にスペースがはいると何か違ったことはあるのでしょうか。X 0.128 Y 10.256 のような感じです。
パソコンで作成したプログラムをNC機に読み込ませて加工しており、
このようにスペースが含まれたりする場合があります。
見た目は同じようにプログラムは流れているようなのですが、
スペースも桁数として読まれてしまうようなことがあるのでしょうか?
知っているかたがおられたら教えてください。
古い機械ですと残り容量がキャラクタベースで表示されますが、
スペースも当然1文字(1キャラクタ)として消費されます。
また0も曲者で、
G01 は 3キャラクタ消費
G1 は 2キャラクタ
となります。
プログラム領域をある程度のブロックで管理している機械もあり、
メインプログラムがそのブロックを越えると残り容量があっても入りません。
この場合、メインプログラムをサブプロで分割すると入ったりします。
昔は余分なコードを取るフィルタを通していました。
あっ 動きに影響があるかという質問でしたか。
最後の文だけみて容量に関する質問かと勘違いしてしまいました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
通常NCではNC文をワードの集まりとして解釈しますがワードの区切りとしてスペースやCR、LFが使われることが多くスペースが続くと中身の無いワードとして処理され、実害は無いと思われますが、パリティーチェックなどに引っかかることもあるので必要がないなら入れないほうがいいです。
こんばんは、弊社でもPCでNC文を作成して転送していますが、問題なかったです。
おそらく、使用不可だったら、通信中にアラームになるはずですが、念のため制御装置メーカーに確認したほうがいいと思います。
確か、通信機器、PCの通信ソフトかNCの通信パラメータで、スペースの処理の有無の設定ができませんか。間違ってたらすみません。
無いはずです。
でも、入れない方がいいでしょうね。
テープ長無駄にしてしまうし。
どうしても入ってしまうのであれば、一度メーカーにきいてみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。私も今までそのような感じで認識しており、加工中にエラーもでないので大丈夫であると思っていました。複合加工機で加工してなかなか寸法がでないワークがあり、その原因追及をしているうちに原因の一候補として行き着きました。試しにスペースをすべてとって加工してみましたが機械の動きにはやはり関係がなかったようです。
