マニニングセンターの潤滑油
2005/11/16 07:43
現在、マシニングセンターの潤滑油を選定しています。
メーカーから推奨品は紹介されましたが、
どれを選んでいいかわかりません。
何かアドバイスがあれば、教えてください。
また、他に良いものがあれば紹介してください。
集中潤滑給油タンク
・フェービスK68
・バクトラNo.2
・トナーオイルT68
主軸冷却油
・コスモマイティスーパー2
・スピノックスS2
・テトラオイル2SP
・ベロシティオイルNo.3
油圧ユニット
・DTE24
・ユニパワー32
・テラスオイル32
おはようございます。
集中潤滑給油タンクの油(摺動面油)は切削液との相性、
要求される加工精度を考慮する必要がありますが、
サブミクロンの加工精度が必要な場合はモービルバクトラ№2、
1ミクロン単位であればモービルバクトラ№2SLCがお勧めです。
特に№2SLCは切削液との分離性や摺動面への付着性がよく、
使用量の削減にも効果があります。
トナT68はかなりのシェアを持っていますが摺動特性が余り良くない
と聞いたことがあります。
摺動面の潤滑油のメーカーでそろえてはいかがでしょうか?
主軸冷却・・・ベロシティ№3
油圧ユニット・・・モービルDTE24
(ESSOユニパワーはエッソテレッソ32に変わっています)
詳しい資料が必要でしたらまた言ってください。
御参考まで。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
ブラソカットって切削油では??
ブラソカットがかなり良いそうです。
普通の加工ならばメーカー推奨油のどれでもいいと思います
精度を要する加工ならばバクトラオイルがいいかと。
バクトラNO2からトナS68にかえたら、作業者から文句がきたときは
元に戻しました。
バクトラNO2から一番安いのにかえても何も変わらなければそのまま使っ
ています。ほとんどの機械で安いのを使っています
貴重な経験談、ありがとうございます。
やはりメーカーが変わると違うのですね。
大変参考になりました。
メーカー指定品種、或いは、同等品であれば問題無いでしょう。
入手しやすいものが一番です弊社ではガソリンの購入先のGSから取り寄せてますが廃油の処理まで一括でお願いしてます。
廃油の事まで頭にありませんでした。
感謝します。
貴重なご意見、ありがとうございました。
機械メーカが工場で入れている油と同じにするのがベストです。
特に集中潤滑油(ガイドの潤滑油)は。
それがマニュアルに記してあることもあります。
記していないなら、機械メーカに確認されたほうが良いでしょう。
ご回答、ありがとうございます。
早速、機械メーカーに問い合わせてみます。
貴重なご意見、ありがとうございました。
とても参考になりました。
ご指摘の方法で検討したいと思います。
