旋盤加工図のねじ切りについて
2023/10/14 04:38
- タップ記号について質問があります。
- 加工図にはG1と記載がありますが、加工ができない状況です。
- 加工図にはTPSФ38×t5のパイプに深さ20で記載がありますが、ねじ切り加工ではない可能性があると思います。
タップ記号
2005/11/12 17:08
旋盤加工図のねじ切りに G1と記載があるのですが加工出来ずに困って
います。
宜しくおねがいします。
ちなみに加工図はTPSФ38×t5のパイプに深さ20でかいてあります。
もしかしたらねじ切り加工ではないのですか?
みなさんのおっしゃられているようにG1はPF1インチのことではないでしょうか?
ISOの導入で記号が変更されています。JIS B 0202-1982,JIS-B 0203-1982
G→PF,PT→Rc,PS→Rpといった感じです。
OSG,ヤマワの新しいカタログに表記されていますので参照してみてください。
PF→Gの間違いでした。
ども、旋盤屋をやっています。
巧さん、せきえいさんが言っているように、
G1は管用ガスネジPF1のことだとおもいます。
規格寸法については参考リンクをみて下さい。
公差については、自分で調べられますか?
質問の内容だと何に困っているのか良くわからないですし、
ひろのぶさん自身のキャリアとかが解ると、
どの程度の説明をしたらいいかわかるんですけどねぇ^^;
まぁとりあえず、内径か外径かわからないのですが‥‥深さって事は内径ですか?
それだと、ゲージが20mm+α入るネジを切りなさいということですよね。
ならば、内径を規格のd1で深さ25mm 位(指示の深さ+切り上げのみこみ)までネジ下を削って、dの所までネジを切るってことでしょう。
それと材質によっては、内径ネジは悪夢みたいにチップが逝きます、
条件は少し抑えめにした方が良いようです、では頑張ってトライして下さい。
すみません、タイトルが「タップ加工」なのを見落としていました、
そうすると、38-t5だとネジ下の加工が必要ですね。
その後タップですが、この大きさだと、ウチなら下穴作ったついでにねじ切りだなぁ。
前の回答者の方がおっしゃってるとおり、
管用平行ねじのことです。
前まで(今でも言いますが)PF1”って言ってた
ねじのことです。ちなみにねじ山は11山です。参考までに。
Gは管用平行ネジですが、1は何でしょう?1インチのネジでは?
詳細が解らないのでこの程度の答えでごめんなさい。
