※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定5軸MCのCAMについて)
固定5軸マシニングセンターのCAM選定について
2023/10/14 05:20
  • 固定5軸マシニングセンターの導入を考えている際、CAMの選定で悩んでいます。
  • 現在使っているCADはトップソリッド、CAMはCimatronE、マシニングセンターは安田YBMですが、将来的な展望も考え、選定を見直す必要性を感じています。
  • 加工パスの優先を考えており、現在のCimatronEのまま、CATIAへの切り替え、または他のCAMソフト(マスターキャムなど)を検討しています。
固定5軸MCのCAMについて
2005/11/04 16:11
固定5軸マシニングセンターの導入を考えているのですが、CAMの選定で悩んでいます。おそらくマキノか安田になると思うのですが。
現在使っているのはCADートップソリッド、CAM-CimatronE、MC-安田YBMなのですが、私がMC担当になった時にはすでにこのような組み合わせでした。おそらく、特に何も考えずに選定したようですが、将来的なものを考えて,組み合わせをもう1度考え直した方が良いのでは?と思いましたので何かアドバイスがあれば教えて下さい。
やりたい事は最小R0.2程度で5軸にて入れ子を多面加工、物としては15t~200tクラス、IT、デジタル家電系のプラスチック射出成形品が多いです。入れ子材質はNAK80、STAVAXメインです。
今のところ、1ーCimatronEのまま、2-CATIA(顧客先にあわせてCADCAMを入れ替え)、3-その他、が案としてあります。操作性よりも加工パスのほうを優先したいと思っているのですがどうでしょう?マスターキャム等も気になるのですが。。。
私のところもV33・YBM640Vにて携帯の金型をやってます。
CAMは5軸ではないですがTOOLS・Mastercam使ってます。
金型の部品加工であればTOOLSは良いパス出します。
Mastercamは一般機構部品やモデル等の試作部品には良いですが
金型部品にはあまり向きません。
今はどのメーカも同じようなうたい文句で差別しにくいと思うので
モデルデータを支給してベンチマークする事をお勧めします。
できればデモ形式で実際にパス出しを行う作業を一緒に見れれば
ベストです。そのパスで実際に加工してみる事です。
あとはMCのメーカにどのCAMがお勧めか聞くのも良いと思います。
お返事有難う御座います。
ふむふむ、TOOLSのほうが使いやすいですか。確かにハイエンドのCAMになるにつれて、何でも出来るけど今の仕事内容に一致するかと言われると少し疑問を感じていたのでなんとなく納得できます。
言われるように、ベンチマークで検討してみるのはいいですね。
資料請求するときにちょっと相談してみます。
有難う御座いました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2005/12/04 00:12
MCはもう決めてしまいましたか?
多軸加工であればDMGのMCはかなりいけますよ。
国内メーカーには無いマシンレイアウトなので、大きさの割りに
かなり加工範囲が取れますし、主軸こ剛性も十分です。
価格も安いですよ。
多軸に主に二軸半から3軸加工をするのであればTOPcam
軸振って曲面加工なら、FFがよいのでは?
同時5軸加工なら今のところHYPERMILLしか無いでしょう。他は使えません。
MASTERCAMは微妙ですね、使い勝手といい、機能と言い中途半端でした。
お礼の返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
DMGさんは最近頑張っておられるようですね。
営業の方が積極的で好印象でした。
機械も少し割安で魅力的でした。
CAMの方は、皆さんのおっしゃるような結論に近づきました。
あとは自分達にどれが一番合うかを検討します。
TOOLSを使っている者です。
サーフェイスで良いのでしたら、グラフィックプロダクツが5軸制御の「TOOLS MX」を9月に出したので、それはどうでしょうか?
グラフィックプロダクツは、講習も分かりやすくサポートもしっかりしているのでお勧めです。
他のCAMのパスがどうか分かりませんが、TOOLSのパスは高精度で良いと思ってます。
でも、お使いのCAMや考えているCAMを見るとソリッドみたいなので、参考程度に。
お返事有難う御座います。
TOOLSも実は気になるCAMリストに入っているものなので、一度資料請求してみようと思います。サポートが良いというのもある意味メリット大きいですよね。
