0-5Vを0-15Vにスウィング変換できるICを探しています
2023/10/14 05:25
- NチャンネルパワーMOS-FETのドライバーとして、CPUの0-5Vを0-15Vに変換できるICを探しています。
- 出力形式はトーテムポールが必要で、FETのスイッチングは約10KHzです。
- 5VでもFETをドライブできますが、ON抵抗を下げるために電圧スウィングを大きくしたいです。ディスクリート、コンパレータ等でドライバーを組むことも可能ですが、サイズ的に「そのものズバリ」のものがないか探しています。
2005/10/31 11:00
CPUの0-5Vを0-15V(FETの電源が15Vとして)
に変換できるICを探しています。
出力形式はトーテムポールが必要です。
5VでもFETをドライブできますがON抵抗を下げるために
電圧スウィングを大きくしたいのです。
サイズ的に
ご存知の方、教えてください。
PLANETです。
トーテムポール出力はドライブICの出力形式ですか?
具体的な回路が分かりませんし、適切な答えかわかりませんがご参考まで。
NchFETをハイサイドドライブしたいのではないかと思います。
最近のパワーMOSはかなり飽和電圧が下がってきていますが、リニア領域でスイッチングさせることは通常行いません。
(電子負荷回路などではリニア領域を使いますが)
ハイサイド側を完全にONさせるには電源電圧以上の電圧をゲートに十分与える必要があります。(完全に飽和させれば数mΩまで下がりますから1個あたり放熱器なしでも5A~10Aでもスイッチング可能)
また、ゲート容量も数千PFになりますから10KHz程度ではあまり問題にはなりませんが、ピークでは数Aに達する場合もあります。
すでにご回答されておられる2件の回答もそれぞれ有効です。
駆動にはチャージポンプ回路を持っているものではLT1158やもう一つ使いやすいのはIR2110ですインターの製品ですがハーフブリッジドライブ用のICですが駆動能力の高いICです。(使用中で実績あり)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
毎度JOです。
1)CPUの+5V TTL出力(最近のCPUであろうから、CMOS出力)でNチャンネルパワーMOS-FETをドライブしたい
2)スイッチングは約10KHz(十分なスイッチング)
NチャンネルパワーMOS-FETには、低電圧駆動(VGS=1.5V~4V)でスイッチングするタイプの物も出ています
通常10V以上のゲート電圧が必要ですが、最近のC-MOC ICでドライブ出来るように、低電圧ドライブでも十分なスイッチング出来るものもあります
追記
出力形式のトーテムポールは、TTL出力の場合に適用されます、
今回のドライブ回路の場合は「プッシュプル」出力回路でしょう
トーテムポールと言う事は、Nchを2つ上下に重ねるという事でよろしいんですよね?
とすると、上側の FET はONしませんよ。ドライバICを使用して下さい。
私のお薦めはリニアテクノロジのLT1158です。外付け部品はコンデンサ2個で済みます。
CPUにダイレクトに接続して、LT1158側の電源を15Vに接続すれば、所望の動作が
得られるはずです。
http://www.linear-tech.co.jp/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1142,C1114,P1464
質問を理解できているか疑問ですが・・・
トーテムポール出力のフォトICカプラがあったと思いますが使えませんか?
ただし、15Vの電源を別に用意しないといけないので答えになっていないのかも?
東芝にもあったと思います。
検索してみてください。
2005/10/31 13:31
>フォトICカプラがあったと思いますが
PC942J(シャープ)でしょうか?
これも候補にしています。
15VはFETの電源ですから用意する必要はありません。
