切削油でアルミ外周切削を検討する際の問題とは?
2023/10/14 05:27
- 切削油を使用してアルミ外周切削を検討する際に問題が生じる可能性はあるのでしょうか?
- 経験豊富な方々によると、切削油の使用により、アルミ外周切削で問題が発生することがあるようです。
- 使用する切削油の選択には注意が必要であり、経験者のアドバイスを参考にすることをおすすめします。
切削油
2005/10/28 12:12
スピンドル油を使用してアルミ外周切削を検討していますが問題がでるでしょうか、経験された方がおられましたら教えて下さい。
事情了解しました。
それでしたら水溶性クーラントを高濃度(メーカの推奨値内)で使用すれば
解決しそうに思います。
クーラントの種類も重切削向きである方が良い結果が出ると思います。
ただ重切削向きになるとアルミとの相性が悪いときが多いのでそのあたりはメーカに確認ください。
その点スイスのブラザーのバスコ1000は向いていると思います。(関係者では有りません)
逆に質問させてください。
何故スピンドル油なのでしょうか?
アルミなら水溶性のクーラントで十分だと思うし安価だと思うのですが・・・
成分が分からないと染みが付く可能性が有りますのでクーラントは慎重に
選んでください。
ご回答有り難うございます。内情は以下の通りです。水溶性切削油では製品の要求特性(粗さ)を満足できません、不水溶性切削油を検討していますが、洗浄液が汚れます(刃物寿命を延長させるには粘度が高い方が良いと聞いていますが、洗浄液がよごれ、ランニングコストがアップします)
切削性がよく、刃物寿命が延長し、すぐ切削後油が飛び、洗浄が容易な切削油としスピンドル油が使用できないか知りたかったのです。・・・
こんにちは。
スピンドル油での切削を検討という事ですが、私も試作程度なら大丈夫かな、という意見に賛成です。
理由は、切削とは無関係で、スピンドル油の多くはアクチュエーター等に使用されているシールやOリングの素材であるニトリルゴムと不適合の関係にあるからです。化学反応等で、劣化が促進し寿命が短くなります。どんな設備かわからないので何とも言えませんが、定常的な使用はそういった他の部分に影響を及ぼす心配があると思います。
スピンドル油って言う事は#68番の作動油って事でしょうか?
上記の成分を調べてみて検討してはいががでしょうか?
#68はJIS規格がありますので。
試作関係で精度が必要なければ加工は可能だと思いますけども
量産で使用する場合は心配です。
余談ですが鉄系の切削液の中には非鉄金属(アルミ)を腐食させる成分をもっている水溶性もあるので注意してください。
ご教授ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。一度試して見ます。
結果をご連絡します。・・・改めて相談にのってください。
