非接触でヒータ温度を測定できるセンサの探し方
2023/10/14 05:35
- 非接触でヒータ温度を測定できるセンサを探しています。以前「サーモパイル」というデバイスを教えていただきましたが、価格が高いため使用できません。
- 海外製品の資料を入手し、ドライヤーなどで使用されている「Photor esistance」というセンサを見つけました。回路的にもシンプルに使用できるようです。
- しかし、国産品の同等品を探しても見つかりません。同様のセンサをご存知の方は、教えていただけませんか。
ヒータの温度を非接触で測定できるセンサ
2005/10/21 09:10
ヒータの温度を非接触で測定できるセンサ
(機器に組み込みできるデバイスで、装置、計測器ではありません)
を探しています。
以前ここでも質問して「サーモパイル」との回答をいただきましたが
価格的に使用できません。
今回、温度を非接触で測定し制御しているドライヤーみたいなものの
海外製品の資料を入手できたので見たところ
「Photo resistance」と書かれていて
2端子しかありません。
回路的にもシンプルにできるような感じ(?)がします。
しかし、国産品の同等品を探していますがヒットしません。
ご存知の方、教えてください。
毎度JOです。
ヒータの温度を非接触で測定できるとすると、別の観点からのアドバイス。
以前、温度管理の出来る「半田ごて」がありました、センサーが入っているかと思いきや、無いんです・・・センサー
半田ごての電源ケーブルだけなんです、
これは、ヒーターが加熱すると、抵抗値が高くなる性質を利用して、
ヒーターの温度を測定しているのです、
直流100V駆動の回路の電流測定か、あるいは、時々電源を切り替えて
微弱電流で抵抗測定をしているのか、わかりませんが、
なんらかの方法で、ヒーターの抵抗測定をしている模様です、
このタイプの特徴は、センサーも、センサーケーブルも必要のない点です、
既存の設備をそのまま流用できます、しかし経年劣化や、ヒーター個別の特性で、安定感はありませんが。
毎度JOです。
Photo resistanceは焦電型赤外線センサと呼ばれています
赤外線の量を検出して、非接触で表面温度を測定するものです
通販でも安く販売されています。
JO@愛知県半田市
焦電型赤外線センサ以外にも、非接触による温度センサーがあります。
http://www.line.co.jp/senserbook/thermo/index.htm
http://www.line.co.jp/senserbook/infrared/infraredlight.htm
2005/10/21 20:39
回答ありがとうございました。
「目からうろこ」の心境です。
焦電型赤外線センサは人体検出に使用したことがありましたが、
温度計に使えるとは知りませんでした。
ただ温度vs抵抗(又は差動増幅された電圧)が明記され
「温度センサーとして商品化」されたものでないとまだ使えない
感じがします。
これから「使いやすい、商品化された」ものを探してみます。
もしご存知でしたら教えてください。
サーモスタットのことですよね。
サーモスタットとかバイメタルで検索すればいろいろ出てきますよ。
参考までに
http://www.fuji-bimetal.co.jp/
http://www.ngt.co.jp/index.html.htm
2005/10/22 10:45
おはようございます。
「半田ごて」のレポート非常に参考になりました。
本件について説明不足をここで補足させていただきます。
本件の装置は、まず収納スペースが絶対的に不足しているため市販品は使えず
スイッチング電源、ヒータ制御回路、ブラシレスモータドライバーを全て
新規設計して納品しました。
「温度計としてのセンサー」はCPUのA/D入力に直接接続できる程度
でないと(OPアンプ等の外部回路を必要とせず)収納できません。
(お客は「もっと小さくしたい」と言っています。)
収納品を見るとここが「ノイズの海」であるとおわかりいただけると思います。
サーモパイルを使えないといったのは価格以外にもこの環境で微小電圧の増幅
フィルタリング等をしたくないからです。
仕事の本題が「温度計の開発」ならば「理論的に可能な」センサーの検討
もしたいと思いますが
本件の場合は簡易的に使える「商品として完成品の温度センサ」
を求めざることを得ない、ということをご理解いただきたいと思います。
