※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:陽極酸化処理)
陽極酸化処理の封孔方法について
2023/10/14 05:39
- 通常の硫酸系陽極酸化処理後の封孔方法には、Ni封孔、沸騰水封孔、蒸気加圧封孔以外にも別の方法が存在するかどうかについて質問です。
- 陽極酸化処理後の封孔には、Ni封孔、沸騰水封孔、蒸気加圧封孔以外にも別の方法があるのでしょうか。
- 通常の陽極酸化処理後には、Ni封孔、沸騰水封孔、蒸気加圧封孔以外にも他の封孔方法が存在するのか知りたいです。
陽極酸化処理
2005/10/17 16:35
お世話になっております。
通常の硫酸系陽極酸化処理後の封孔ではNi封孔、
沸騰水封孔、蒸気加圧封孔以外にもあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃればご回答宜しくお願い致します。
フッ化ニッケルを使用する低温封孔、90℃の重クロム酸ナトリウム溶液を使用する方法があります。
通常この2種を加えた、5種類の方法がの方法が使われています。
文章が変になっていてすみません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2005/10/18 16:38
http://www.kallos.co.jp/hd-asf.htmlに記載されていると思いますよ
文献のようですね。
2005/10/18 16:37
2005/10/18 16:37
御連絡が遅くなりすみません。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
