※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減速機)
ガタの小さい減速機を探しています
2023/10/14 05:42
- ロータリーテーブル(Φ300)をサーボモータで回転位置決めをさせたく、また、正逆転させるため、ガタの小さい減速機を探しています。
- ハーモニックとサイクロ減速機が候補です。割り出し角度は90度で、位置決め速度は1秒です。ガタ量は1分以内を希望しています。
- 静かな減速機も希望しています。ご存知の方は教えてください。
減速機
2005/10/13 00:22
ロータリーテーブル(Φ300)をサーボモータで回転位置決めをさせたく、また、正逆転させるため、ガタの小さい減速機を探しています。いくつかは心当たりがありますが、いろいろ試したく、よい減速機をご存知の方教えてください。
まったくそのとおりでした。誠に申し訳ありません。
ハーモニックとサイクロ減速機です。
割り出し角度は、90度。必要に応じて正転と逆転をします。位置決め速度は1秒です。ガタ量の希望は1分以内。できれば静かなものがよいです。
2005/10/16 01:49
ロータリテーブルと言えばDD(ダイレクトドライブの略たぶん・・・)モータや、メカインデックスを思い浮かべます、サーボ+減速機にこだわるのは上記が使用できないからでしょうか?
参考までにCKD、NSK、安河、インデックステーブルで検索してみてはいかがでしょう?
アドバイスではありませんが、逆に今、候補として挙げられている
減速機を書いておくと話が進み易いかも。
あと、必要スペック等
ハイポイドギアはどうでしょう
ご提案をありがとうございます。そうですね、サーボにこだわる必要はありません。メンテナンス製を考えて、メカインデックスを当たってみます。
