サイクロ減速機の選定に関してお教えください。
円筒形上のものを15rpm前後でサイクロ減速機を使用して回転させるのですが
指定してあるサイクロ減速機で問題ないのかが自分では判断ができません。
指定してあるサイクロ減速機は第三者が見積もり用で指定したものなのであっているかどうかわかりません。
指定してあるサイクロ減速機で問題ないでしょうか。
また選定する際の計算方法などお教えください。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
減速機の選定についてお問い合わせですが、φ1520、重量520kgのワークを約15rpmで回転させる場合、2.2kWのモーターで足りるかということでしょうか?
ワークについて外形寸法しか記載されていないので、ご提示の条件だけでどれほどの動力が必要なのかを見積もることは困難です。ワークの性質を考慮した計算例を示した過去のQ&Aを貼っておきますので参照になさってください。
https://okwave.jp/qa/q9540972.html
添付図からワークは歯車駆動を予定なさっていると思います。減速機の軸端に歯数19の歯車(ピニオン)が記載されているので、ワークの外周には、19T×(1800rpm÷8)÷15rpm=285T程度の大歯車を備えていると想像しますが、合っているでしょうか? ワークの外径から、歯車のモジュールはm=5程度と推測します。
質問文に記載してない事を憶測してみる
モータ仕様:回転数1800rpm(60Hz)2.2kw
減速後回転速度=8[rpm]/1800[rpm]=[225rpm]
総減速比=15[rpm]/225[rpm]=1/15
駆動ローラ径=1520/15=101.33[mm]
動力計算
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/rollar_conveyer.htm
恐らく2.2kwになった根拠はこの計算結果から
本件はローラコンベアじゃあないけど
直径1520mmのコンベアと見做せばそれなりに転用可能
尚、この計算はモータ動力計算であって減速機計算じゃあないけど
モータが2.2kwなら自動的に減速機も2.2kw用を選定する
モータが2.2kwで減速機は1.5kwってのは有り得ない
モータが1.5kwで減速機は2.2kwってのは有り得るけど <普通はご予算が許さない
6ミリの鉄板を円筒状にするときの板の全長は?
社内でたった1人で設計をしています 厚さ6mmの鉄板を直径2mの円筒型にする場合鉄板の長さはいくつになりますか 直径×3.14=6280と思っていたのですが、ロ...
jwcad 楕円について
写真のΦ4の赤丸2つは固定です。 それに黄楕円を押し付けながらくるくると回転させたとします。 その時の黄楕円が15°や45°、63°、88°など様々な回転角で書...
総負荷慣性モーメントの求め方
初歩的なことかも知れませんが教えてください。 モータ+タイミングベルトで軸を回転させる機構なのですが、同時に4軸回転させる場合、1軸分の慣性モーメントを求めて、...
Rで構成された図面の描き方を教えてください
円筒の内側に付けるリブなのですが図面の描き方がわかりません R994の四半円点から上下にオフセットで247.5、円の内側に80と110の円をオフセットして交点か...
ドリルドライバーを使った時のカムアウトについて
ピストル型ドリルドライバーを使って、樹脂の下穴にM2.6のタッピングネジを締め入れています。ドリルドライバーの回転数が1200rpmの時は最後まで締め入れること...
2023/05/27 19:28
わたくしの説明不足で申し訳ありません。
想定してる装置はトロンメルになります。
φ1520長さ3000mm、重量は520kg、外周にはアタッチメント付きのチェーンを取り付けます。リンク数は260リンクを想定。
サイクロ減速機は回転速度219rpm、歯車19を使用し速度を約15rpmにして円筒を回転させます。
中に入る原料の想定重量は約150kgとなります。
形状としては貼っていただいたリンクにあるトロンメル形状のものと似たようなものになります。
