※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カリウムって何から付着しうるかご存知ですか?)
カリウムの付着原因について知りたい
2023/10/14 06:17
- タクトスイッチに市場不良が発生しており、成分解析の結果、カリウムが検出されました。しかし、カリウムが直接の原因かは分からず、どこから付着しているのか知りたいと考えています。
- タクトスイッチの成分解析により、カリウムが検出されましたが、その付着原因はまだ分かっていません。市場不良を引き起こしているカリウムの元凶を特定するため、知見を求めています。
- スイッチの分解結果、カリウムの付着が見られましたが、具体的な原因は不明です。カリウムが付着する可能性のある物質や環境について知識のある方からのアドバイスをお待ちしています。
2005/10/12 09:19
こんにちは。
表面実装用のタクトスイッチに市場不良が発生していて困っています。
スイッチを分解してみるとわずかに緑青のような物が見られ、成分解析を
行ったところ、カリウムが検出されました。
カリウムが直接の原因とは考えてはいないのですが、いったいどこから・・・?
カリウムが何かから付着しうる可能性についてご存知の方、よろしければご教授ください。
2005/10/24 18:56
以前全く別の製品ですが、変色不良を起こして調査した結果ではメッキ以外には、人体から出るもの(皮膚成分/唾液の成分など)にも幾らか含まれています。カリウム以外にナトリウムとか塩素が含まれていると人体成分の様です。
こんにちは
最初に疑われるのは、組立機だと思いますが、すでに調査済だと思います。
カリウムがどこに付着しているかにもよりますが、端子のメッキ工程内でカリウムを使用していれば、何らかが原因で、残留物として存在する可能性はあるかもしれません。
アドバイスありがとうございます。
メッキに関してはほぼ無知なのですが、
メッキにカリウムを使用する事があるという事ですね?
ちなみに、
カリウムが検出されているのは樹脂でモールドされた内部です。
メッキにカリウムを使用しているのであればなるほど可能性は
あります。
