ラジアルボール盤でタップを立てる方法
2023/10/14 06:18
- ラジアルボール盤でタップを立てる際は、アーム(ドリルがついて動く部分)をクランプして行います。
- タップを立てる際には、アームを固定することで正確な穴をあけることができます。
- タップを立てる前に、アームをアンクランプしておくことで作業をスムーズに行うことができます。
タップたて
2005/10/11 08:09
ラジアルボール盤でドリルで穴あけする時はアーム?(ドリルがついて動くところ)をクランプしますがタップを立てる時もクランプしてたてるのですか?アンクランプでたてるのですか?
質問の意味は、ラジアルで位置きめて穴をあける際、機械の動きを固定する(前後左右をきっちりクランプで固定する)ということでいいのでしょうか?
もし、この質問でよいのであれば、答えとしては会社それぞれで考え方が違うのでやり方も当然違うということになります。
もし、アンクランプでする場合は機械自信の平行度が重要になります。
(機械が傾いて置かれている場合、アンクランプでタップを立てると当然タップは折れやすくなります。)
アンクランプでタップを折れにくくするには、機械自身の平行度はもちろんのことタップを取り付けるアジャスターの力を最小にすれば折れにくいと思います。但し、一発でタップが立たないと思いますので、ガチャガチャと正転と逆転を交互に操作する必要があると思います。
ちなみにウチでは必ずクランプをします。
理由はラジアルはアームから加工ワークまで距離がある(つまり、ある程度たわむ?)と思いますので、標準の長さ(150mmぐらいでしょうか。)のタップを使用して、ある程度穴のセンターを狙っていけば一発でタップは立つし、折れにくいという理由があります。
私の結論としてはこうなります。
ラジアル加工に対して穴のセンターをうまくあわせられない。タップは斜めに入ろうが立てばどうでもいい場合はアンクランプ。
ラジアル加工に対して穴のセンターをある程度あわせられる。ある程度、垂直にタップを立てたい場合はクランプ。
私としてはクランプをしてタップを立ててる技術を身につけることをお勧めします。
参考になれば幸いです。
私はM20くらいまでなら、下穴もタップもアンクランプで加工しています。
遅くなりました!回答ありがとうございました!大変参考になりました
