※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ナットランナーの修理)
ナットランナーの修理方法と検討事項
2023/10/14 06:31
- ナットランナーの修理方法についての情報をお求めですか?本記事では、故障したナットランナーの修理方法と、修理時に検討すべき点について詳しく解説します。
- 三菱製のナットランナーについての情報をお探しですか?本記事では、三菱製のナットランナーの有無について触れます。また、太陽鉄工の製品も検討対象になっていることもご紹介します。
- ナットランナーの修理時に注意すべき点についてアドバイスをお求めですか?本記事では、ナットランナーを修理する際に留意すべきポイントについて解説します。修理方法だけでなく、注意すべき事項についてもご紹介します。
ナットランナーの修理
2005/09/26 23:21
6軸のナットランナーが故障(コントローラー)して修理不能となり
本体の制御は問題無いのでナットランナーのみ既存のエアー方式か
サーボモーター方式にするか検討しています。
?三菱製が有ると聞きましたが有るのでしょうか?
?エアー式からサーボ式に変更された方で留意する点は何でしょうか?
その他ナットランナーを修理する時に注意する事がありましたら
アドバイスをお願いします。
ご回答ありがとうございます
太陽鉄工の製品は検討対象になっています
三菱製はご存知有りませんか?
2005/09/27 08:15
締付トルクはいくらぐらいでしょうか?
カタログ資料等のご必要がありましたら、下記のURLから請求して下さい。
