スポンジの熱溶着方法を知りたい
2023/10/14 07:18
- スポンジの熱溶着方法について知りたいです。スポンジを裁断した一寸の表面を加熱して溶着するそうですが、具体的な方法が知りたいです。
- スポンジの溶点は90度ほどだそうですが、ホットプレートを使用して一寸の表面を加熱し、2つのスポンジを接触させて溶着するのでしょうか。加熱してもスポンジが解けてしまわないか心配です。
- スポンジを熱溶着する方法について詳しく教えてください。スポンジの溶点や接触させる温度、具体的な手順などを知りたいです。
スポンジの熱溶着方法を知りたい
2005/09/15 22:47
食器などを洗うスポンジがありますが、これを2cmx2cmx5cm程度に裁断したものを2つ合わせて接着するには熱溶着だそうですが、具体的にどうやるのか知りたいです。両者の表面を一寸熱して溶着するのだそうですが、どういう熱体で加熱するのでしょうか。スポンジの溶点は90度ほどだそうですが、例えばホットプレートを90度ほどに熱し、スポンジの表面を一寸接触させて2片を合わせれば良いのでしょうか?接触させた時解けてしまうように思えますが。
私が見たときは、ウレタンの表面は解けて、濡れているように見えました。
そして基布面は裏面がモコモコしていたように思います。
表面がメルトして合わさるまでは1秒も無かったです。
スポンジの両面を溶かさないと無理ではないですか?
以前、車のシ-トを作っている会社で見学させてもらいました。
2階建てのスポンジ巻き出し部があって、上からスポンジが降りてきます。
ブレ-キはほんの少しです。自重でゆっくり降りるくらいと思います。
途中に300φ位の金属ロ-ルがあって、その上をスポンジが通ります。
そのスポンジの上にガスバ-ナ-(直火)が付いています。(あおれるようになっていて、使わないときは上に、動き出したら下にします)
作業者は、ラインが動き出すと、バ-ナ-をあおって、スポンジ面に当てて溶かします。
そしてすぐ下の圧着ロ-ルを作動させ、スポンジと基布を圧着していましたよ。
参考になりますか?
メール拝見しました。今朝出張し、今(夜11時頃)戻ったものですから、お返事遅れ失礼しました。
素人なのでイメージが俊敏に作動せず、よく読ませて頂き、返信させて頂きます。
とりあえず、以上ご報告致します。
(有)須川商会
2005/09/17 14:23
教えて頂いた文面を咀嚼するに、スポンジの表面に熱を加えて2片を貼り合わせる、と解釈しました。そこで、台所のガス調理具に火をつけ、スポンジ表面を溶かし、2片を合わせましたが、溶着は無理でした。
また、オルファーカッターをガスの火で真っ赤に熱し、スポンジ表面に加圧し、2片を合わせましたが溶着しませんでした。
どうしたら良いか、考えて見ます。
上記有難うございます。
?ガスの火で表面を溶かすのは均一にゆかず、凸凹になります。また、こげ目が付き、この2点をどう処理しているのか、不思議です。メーカーに直接質問するのが良いかもしれませんが、教えてくれるか不明です。
?今思いつきましたが、焼肉プレートを90度ほどにしてやってみたいと思います。
またご報告させて頂きます。
上記有難うございます。
またご報告させて頂きます。
