※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アラームの指令)
アラームの指令の仕方は?
2023/10/14 07:20
- マクロプログラムを使用してアラームを指令する方法について教えてください。
- ファナックとOSPの場合のアラーム指令の仕方を教えてください。
- アラームを指定の条件で発生させるための命令文をどのように記述するか教えてください。
アラームの指令
2005/09/13 22:10
マクロプログラムでアラームをつかいたいのですが、どういった指令の
仕方をすればいいのですか?ファナック、OSPの場合。
(例)
IF[#20EQ#30]GOTO1
N1
?????????←ここです。
G90G0Z30.
M99
ファナックの場合
#3000=199(ERROR-MESSAGE)
OSPの場合
VUACM[1]='ERROR-MESSAGE'
老婆心ながら
GOTO999(正常終了のばあい)
N1
N999
G90G0Z30.
M99
としたほうがいいです
なるほど~
早速作成してみます!!
前回はアドバイスありがとうございました。
もう一つ質問があるのですが、#3000はアラーム指令ですよね。
他にはどのような指令があるのですか?
