V56で荒加工におすすめの工具は?
2023/10/14 07:25
- 荒取り加工におすすめの工具を探しています。
- 現在はハイスのラフィングを使用していますが、刃の消耗が早く、加工速度が遅くなっています。
- 被切削材はSKD11やS50Cです。お勧めの工具があれば教えてください。
V56で荒加工
2005/09/09 21:38
牧野V56を使用しておりますが、まだ加工経験が少なく工具選定も困っているような素人です。
荒取り加工をする際に、使用する工具でよいものが無いか悩んでおります。
現在はハイスのラフィングで行っておりますが、刃の消耗が早く、加工速度もかなり遅くしております。
被切削材はSKD11やS50Cです。
お勧めの工具がありましたら、ぜひともお教えください。
この工具を今の貴方の経験の段階でご紹介していいものか悩むところですが。
ウチではΦ10前後のエンドミルを使用するときはすべて超硬です。
今となっては深穴以外はハイスを使わなくなりました。(通常ラフィングもあまり使わないかな?)
回転1430、送り90というのは超硬を使用していると遅すぎる思う数値です。
ただ、始めから超硬を使ってなれてしまうと、まずハイスで綺麗に仕上げることはなかなかできなくなると思います。ここがすすめていいかどうか悩むところです。
Φ20以上になってくると超硬チップを使い回転2000、送り500とかで普通にします。
会社の方針でできる限り加工を速くと迫られているのであれば絶対に超硬エンドミル、超硬チップをおすすめします。
メーカーはウチでは三菱、OSGの最新工具を使用しています。
後はカタログを取り寄せて検討してください。
参考になれば幸いです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
小径でないのなら超硬の○チップがお勧め、各メーカーから出てますのでお好きなところから。ただ牧野はあまり主軸が丈夫なほうではないので社長に聞いて聞いてからのほうがいいかも知り合いの型屋はV33の隣に大隈のMCを入れてベース関係はこちらでやってるようです。出来ない訳ではありませんよ!56なら大丈夫でしょう。アプローチ(ヘリカルとかスロープ)を工夫すれば下穴なしでむくから加工できます。
ご回答有難うございます。
チップはまだちょっと怖い気がするのですが、やはり、そのあたりで検討してみようかと思います。
うちも隣に大隈あたりが欲しい所ですが、これしかないので、これで頑張ります。有難うございました。
確かにあまりにも漠然としてますね。まず、CAMはなにをお使いでしょうかCAMによって得意な荒取りパスが違いますのでそれに工具を合わせます。
また形状にもよります。ポケットが多いか背の高いコアが多いか?最新の加工法に挑戦したいか?オーソドックスな方法がいいか?
漠然な質問で申し訳ありません。
CAMはソディクのダイプロ(2D)を使用しています。
現状は3Dはまだ使用しておらず、荒取りする場合、はほぼポケットや、プレートに逃がしの形状を取る時になります。
最新の加工方法に挑戦したい気持ちもありますが、とりあえずオーソドックスな加工方法がしりたいです。
かなり漠然としていますよね。
具体的にどのような加工をしているのか?
どんな刃物をしようしているのか?
切削条件はどのくらいか
等 詳細を教えていただかないと子と得ようがありません。
出入りの商社に聞くのが一番だと思いますが・・・・
漠然とした質問で申し訳ありません。
加工内容は、ポケットやプレートに逃がしの形状をとるのが多いです。
現在はYGの4枚歯のラフィングです。条件は10φで回転1430送り90です。
メーカーの加工条件をちょっと変えたくらいの条件でやっております。
小径の工具は殆ど使用しておらず、主に10φ14φ20φで加工しております。
出入りの商社は、加工の知識がまったく無いところが2社、自分の売りたいものしか進めないところが1社で、あまり当てになりません。
ご回答有難うございます。
私が使っているラフィングは超硬ではなくハイスです。説明不足で申し訳ありません。
超硬でエンドミルや超硬チップで検討してみます。参考になりました。
有難うございました。
