リモコン等に貼り付けるラベルの名前とメーカーについて
2023/10/14 07:27
- リモコン等に貼り付けるラベルの名前やメーカーについて教えてください。
- リモコンに貼り付けるボタンの操作説明をするラベルの名前は何でしょうか?また、そのラベルの製造メーカーはどこに依頼すれば良いでしょうか?
- ラベルメーカーに連絡してみましたが、リモコンに貼り付けるラベルの製造は行っていないようです。
リモコン等に貼り付けるラベル
2005/09/08 14:13
教えてください!
リモコンに貼り付けるラベルのこと(ボタンの操作説明をするラベル)を何と言うのでしょうか?またもし生産を依頼する場合、どのようなメーカーに依頼すれば宜しいでしょうか?
ラベルメーカーに連絡してみましたが、やっていないようです。
表面に印刷が為され、裏面に接着剤が塗布してあるラベルの事でしたらばネームプレートメーカでやってますのでインターネットで検索すれば見つかります。内容的には回答(1)の方の説明の通りです。
ようすけさんこんにちわ。
お尋ねのラベルはシールでしょうか.それとも薄いアクリルか塩ビの板
のような物でしょうか。
私も同じような物を取引先の彫刻屋で作ってもらいました。
1枚ですが.材料込みシルク版代込みで2万ぐらいでした。
金額は.材料の大きさや種類.原稿の内容で変わると思います。
数が少ない場合は高くなるのわしょうがないのでは。
私が頼んだ所では.にた様な色々な種類の物を見せてもらいました。
それからボタンの穴加工もしてもらいました。
こんにちは
ようすけさんが問い合わせたラベルメーカはラベル自身を作っているメーカでは?
印刷メーカに問い合わせすると良いと思います。
Yahooなどで”ラベル印刷”等と検索可能です。
・材質 ・色 ・糊種 ・印刷の大きさ ・印刷内容などを用意し問い合わせすると良いと思います。
材質等良くわからない場合は何に使うかを言えば相談に乗ってくれると思います。
通常印刷は100~1000枚以上でないと高価なラベルになります。
小さいラベルでも1枚~10枚位で頼むと数千円 版代が1色数千円等と高価になります。
ご参考まで
