最大定格電流とは
2023/10/14 07:29
- 最大定格電流について説明します。ICのスペックで記載されている電源最大定格電流や最大出力電流とは、平均電流やピーク電流ではなく、ICが安定して動作できる限界の電流のことを指します。
- 最大定格電流は、ICに与えられる電流の最大値を示しています。ICは一定の電流範囲内で正常に機能しますが、この範囲を超える電流が流れた場合は、ICが破損する可能性があります。
- 電源最大定格電流は、ICの電源端子に与えられる最大の電流を示しています。一方、最大出力電流は、ICの出力端子から供給できる最大の電流を示しています。これらの値は、ICを正常に使用するためには守らなければならない制限値です。
最大定格電流とは
2005/09/07 09:12
こんにちは、最大定格電流についてしりたいのですが、
ICのスペックで、電源最大定格電流1mAや最大出力電流1mA等記入されていますが、これは平均電流のことでしょうか?それともピーク電流のことでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
データシートに「注意 各項目のうち1項目でも,また一瞬でも絶対最大定格を越えると,製品の品質を損なう恐れがあります。つまり絶対最大定格とは,製. 品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で製品をご使用ください。」
というような文章が載っているはずです。「絶対最大定格とは」というキーワードで検索すると、たくさんのデータシートの中身が引っかかります。^^
どのような条件であっても、一瞬であっても越えてはいけない数値です。
設計時は、ものによって全然違うのですが、だいたいこの数値の半分から1/3以下で動作させるようにします。
文章にあるピーク電流値でもありませんので、気をつけてください。
※他に推奨電流(typ値)などが載っていませんでしょうか?
最大定格電流=絶対最大定格電流として話をしますと
データシートの注意書きを見てもらえば、すでに回答が出ているとおりです。
ただし、超えたからといって必ず壊れるわけではありません。
メーカーの保証の限りでなくなるということです。
製品としては絶対に最大定格電流を超えるような設計はだめです。
しかも、安全率を見込んだマージンが必要です。
ところが、ホビーユースや実験的な使い方で自己責任の範囲内であれば
意図的に少々最大定格を超えて使っても結構使えます。
メーカー毎の違いが見えてきたりします・・・・
こんにちは
最大定格・・・いかなる使用条件でも瞬時たりとも超えてはならない限界値。
最大定格電流であればその電流値です
ご参考まで
ありがとうございました。定格5Aのトランジスタに6Aのパルス電流でも流したりしては製品仕様上はだめということですね。
