樹脂製ファンの軸受け材料は何が良いでしょうか
2023/10/14 07:33
- 樹脂製ファンの設計検討の際、精度必要な条件下で適用可能な軸受け材料についてアドバイスをお願いします。
- 樹脂製ファンの軸受け材料は、精度要件や運転条件に応じて選ばれる必要があります。
- 大型の樹脂製ファンの軸受け材料について、黄銅ではなく他の材料の選択肢も考えた方が良いでしょう。
2005/09/01 22:35
樹脂製(φ280mm程度、H=60mm)のシロッコファンを設計検討しています。
ファンバランスは精度必要、約3500r/min、温度50℃、連続運転の条件下にて
インサート射出成形できる旋盤加工(バランス必要なため)品の軸受け材料は
何がよろしいでしょうか?アドバイスお願いします。
モーターシャフト径は約20mm、シャフト係り代は約40mm、シャフトとの結合は
シャフト自身にタップ加工を施しており板金とシャフトで締め付け。
条件をたくさん書きましたが、小型ファンなら黄銅で十分と思いますが
大型ファンであるがゆえ悩んでいます。
ローレット等のインサートへの加工が自由とすれば、
射出成形にて、条件を整えれば、インサートの材質考慮は
あまり考慮無く生産は可能です。
(ゴム材などをインサートなど特異な発展解釈は別として)
勘合法などを考慮し十分強度を持った物で宜しいかと思います。
45C+窒化処理で強度は保てるでしょうし
メッキなどで防錆されれば良いと思います。
テーパー勘合のさせ方によれば、黄銅でも十分機能を保てると思えます。
>>大型ファンであるがゆえ悩んでいます。
強度など考慮されるのであれば、鉄材で宜しいかと思います。
別途防錆が必要であればその考慮も必要です。
2005/09/02 19:30
もう少し突っ込んだ回答をお願いしたいのですが、今まさに私なりに調べています。SS材で十分という意味でしょうか?
軸受けの外形はΦ34、Φ35の2種類です。S45CやSK材がひつようなのではないかっと自問自答しているのですが答えが出ないのです。
また、防錆処理は図面指示だけでいけるのでしょうか?
S45Cまたは黄銅に絞って進めたいと思います。
