※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度補償付き流量調整弁について)
温度補償付き流量調整弁とは
2023/10/14 08:31
- 温度補償付き流量調整弁とは、油圧回路において温度変化による流量変化を補償する役割を持つバルブのことです。
- この弁は、温度変化によって油の粘度が変化するため、流量が変動するという問題を解決するために開発されました。
- 温度補償付き流量調整弁は、温度センサーで温度を検知し、その情報を制御回路に送信することで、油圧システムの流量を一定に保つことができます。
温度補償付き流量調整弁について
2005/08/05 16:12
油圧回路で温度補償付き流量調整弁とは、どういったものなのですか。どんな特徴があるのですか。教えて下さい。(油圧初心者)
2005/08/05 17:02
作動油などは環境の温度変化に対応して粘性が変化します。
その粘性の変化にもかかわらず一定の流量を補償させるバルブです。
従って温度変化だけでなく何らかの事由で粘性が変化するような
油圧回路(超高圧環境とか、大型建設機械など)に利用されます。
また、粘性が変化しなくても安全性の補償を見込んで利用されることも
あります。(圧力補償とセットになっているバルブなど)
油圧の利用に微細な制御性を求められる場面でも利用されます。
温度補償付とは温度が変化しても流量が一定に保たれる流量調整弁です
圧力補償付もあります
YAHOO等で検索するといろいろ商品がでてきます
有難うございました。検索してみます。
有難うございました。
