油圧作動油の使用限界温度の上限値は、油圧作動油のメーカーに確認すると、一般的に上限値は「55~60℃(推奨値)」という回答が返ってきます。
「油圧作動油の使用限界温度」について技術資料を調査しますと、
ISO VG NO 32 46 68
選択基準(外気温度℃) -15~+15 -10~+25 -5~+35
使用限界温度(℃) +70 +80 +90
の資料があります。
この使用限界温度は、外気温度を基準にした使用限界温度を示してしるのでしょうか。すなわち、ISO VG Noの「32」では外気温度が+15℃の
時、使用限界温度は、15+70=85(℃)ということでしょうか。
それとも、使用限界温度は+70℃で、外気温度が+15℃のときは、油圧の温度上昇の限界温度は、70-15=60℃ということでしょうか。
作動油
http://www.crane-club.com/lecture/mobile/oil02.htm
オイルそのものが使用上限になる油圧システムはまれです。むしろ、シールやホースなどのゴム部品の信頼性で決まります。 この信頼性は 油温70度を超えると急速につらくなります。信頼性ですからシール部品への要求作動時間にも寄ります。
ご回答ありがとうございます。油圧システムとして各要素について考えておく必要があると思います。油圧メーカーに質問しますと、使用する油圧ポンプに対しては、例えば、ベーンポンプを使用する場合、作動油ISO VG32、46では使用温度は5~40℃、ISO VG68は40~80℃の回答を戴きました。シール材としてOリングのNBRの材質の許容温度の目安は-20~+120となっています。油圧メーカーの一般的な推奨値は、55~60℃という回答があります。
トータル的にみて、油圧作動油の使用限界温度は70℃で考えておくのが良いと思います。
2008/01/29 08:15
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
マイコンの使用温度範囲外の動作
あるマイコンの使用温度範囲が-10〜80℃の場合、−20℃の環境下だとどのように振る舞うのでしょうか? 高温時は熱暴走等があるかもしれませんが、温度が低い場合を...
真鍮(黄銅)の最高使用温度について
初歩的な質問で大変恐縮ですが、 真鍮(C3604等)の最高使用温度JIS等を見ると200℃ですが、実際は何℃位まで使用出来るか?又は最高何℃まで使用した実績等有...
油圧チャックの締め付け力について
お世話になっております NC旋盤などの油圧チャック(パワーチャック)の締め付け力について質問ですが、チャックが開いた状態でワークと爪の隙間が1ミリぐらいの時と4...
【放射温度計】は、地球上の全ての物体が温度に相当し
【放射温度計】は、地球上の全ての物体が温度に相当した赤外線を反射する性質を利用したものだそうですが、なぜ何の物体に放射温度計を当てているのか放射温度計はその物体...
