ばね用ステンレス鋼線について
2023/10/14 08:32
- SUS316WPAはSUS316と同等?
- SUS316はSUS304にモリブデンを添加して耐食性を向上させているものですよね。ある薬液に対してSUS304では問題ないのにSUS316(SUS316WPA)だと泡をふき、黒っぽく変色した実績(?)があります。液種によってSUS304の方が耐食性がいい事もあるかと思いますが、にた様な事例がありますか?また、調質をする事により耐食性に変化が生じたりするのでしょうか?
- SUS316WPAはオーステナイト系?調質によりトルースタイトもしくはソルバイト組成にしていると思います。これらの組成は、マルテンサイトを焼き戻しして得られるとインターネットで書いてありました。JISだとオーステナイト系となっています。どうなんでしょう?
ばね用ステンレス鋼線について
2005/08/04 14:24
標題の件について教えて下さい。
(1)SUS316WPAはSUS316と同等?
(2)SUS316はSUS304にモリブデンを添加して耐食性を向上させているもの ですよね。ある薬液に対してSUS304では問題ないのにSUS316
(SUS316WPA)だと泡をふき、黒っぽく変色した実績(?)があります。 液種によってSUS304の方が耐食性がいい事もあるかと思いますが、に た様な事例がありますか?また、調質をする事により耐食性に変化が 生じたりするのでしょうか?
(3)SUS316WPAはオーステナイト系?
調質によりトルースタイトもしくはソルバイト組成にしていると思い ます。これらの組成は、マルテンサイトを焼き戻しして得られるとイ ンターネットで書いてありました。JISだとオーステナイト系とな っています。どうなんでしょう?
(4)調質のA種は、トルースタイト組成にする処理?それともソルバイト 組成にする処理?
勉強不足で申し訳ありませんが、教えて頂きたいです。
2)について。
変色の件ですがSUS316WPAの表面についてるニッケル皮膜が原因ではないでしょうか?変色しないSUS304は裸線であったと推測します。酸洗いなどでニッケル皮膜は除去できるとおもいますが。
間違ってたらごめんなさい。
