※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:絡まったバネの解き方)
絡まったバネの解き方
2023/10/15 14:40
  • 直径3mm、高さ10mm程の巻きバネが500個まとまって1袋で送られてきました。バネの1つ1つが絡まってしまい、バラバラになりません。簡単にバラバラにする方法を教えてください。
  • 少数のバネをいくつかの袋に分けると、単価が高くなり、見積もりと合わなくなります。バネを効率的にバラバラにするアイディアを教えてください。
  • 絡まった直径3mm、高さ10mm程の巻きバネが500個まとまって1袋で送られてきましたが、バネが絡まってしまい、バラバラになりません。バネを効率的にバラバラにする方法をアドバイスしてください。
絡まったバネの解き方
2007/06/12 18:57
直径3mm、高さ10mm程の巻きバネが500個まとまって1袋で送られてきました。そのため、バネの1つ1つが絡まってしまい、バラバラにならないのです。どのようにすれば簡単にバラバラになるでしょうか?
少数のバネをいくつかの袋に分けると、単価が高くなって見積もりと合わなくなってしまいます。良いアイディアがありましたら、よろしくお願いします。
回答No.5
絡み具合にもよりますが、機械でからみをとるのは難しいです。
絡まないバネに設計変更するのが一番いいと思います。
バネの材質を変えて、多少滑り易くしました。ありがとうございます。謝謝
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2007/06/13 08:45
バネ 分離器 なるものが市販されています。
簡易的には、
大きめのトレイに
ひとつまみのバネを
数10cmの高さから落下させると
バネによってはかなりほぐれます。
あまり、お金は使えないので、次回の参考にします。謝謝。
もしも、ストロークと巻き数に余裕があれば不等ピッチのばねに
設計変更なさってはいかがですか、両端密着巻き
いくらか、絡みにくくなります
中国国内で勤務なさって居られるのですか?
ばねの絡みをほぐす冶具を色々試しましたが
決定的な解決法にはいたりませんでした
当方も現地勤務の際同じ体験を致しました
当面の解決法として人海作戦で手でほぐし
30cm角くらいの接着シートに1個ずつ
取りやすい間隔に仮留めしてラインへ供給しました
冶具がほぐしてくれる時間よりも幾分早かった様です
人件費がかなり安かったときの話です
その後先ほどの設計変更にいたりました
100%絡まないと言うことではなく冶具の効率が
上がったと言う事です
中国国内では、日本では考えられないことが当たり前のようにあるので、怖いです。バネの材質を変えますが、基本的に人海作戦になりそうです。謝謝。
回答(1)のT.S.氏とダブりますが、
バネの絡みほぐし専用のものがあります。
パーツフィーダーのメーカーが開発・販売しています。
特定の社名だけ掲げるのも何ですのでひかえますが、
パーツフィーダーで検索して、何社か御覧下さい。
機械雑誌に広告が出ていますので、割と世の中に知られているものです。
お金が使えないので、次回の参考にします。謝謝。
パーツフィーダで普通に使えた記憶があります。
実力のあるパーツフィーダ屋さんに問い合わせしてみてはいかがですか。
お金がないので、次回の参考にします。謝謝。
