処理時間のハードルは?焼き入れについての質問
2023/10/14 08:34
- 材料S45Cの板厚8ミリに電気炉で焼き入れをする際の処理時間について質問です。
- 温度850度での熱処理において、HRc値52前後を達成するにはどのくらいの時間が必要なのでしょうか。
- 現在の温度設定だと、温度差により表面の硬さが目標の値になりません。より高温に設定することも可能ですが、具体的なアドバイスをいただきたいです。
処理時間
2005/08/02 15:48
材料 S45C 板厚 8ミリ に 電気炉で焼き入れをしたいのですが
850度 ぐらいなら 何分ぐらい 熱をかければいいのでしょうか
HRCは表面52前後入れば十分です。
電気炉と焼き入れる部品との温度差が生じているようで、温度850度 30分ぐらいでは、43前後しか入らないんです。
もっと、高温にも設定できます。
アドバイス等よろしく御願い致します。
板厚からすると、加熱時間は十分だと思います。炉内が設定温度より50℃以上低いのなら別ですけれど、HRC43出ていることから判断すると、加熱温度には問題がないように思われます。冷却方法に問題があるのではないでしょうか。S45Cはもともと高い硬さが得られない材料なので、かなり均一に高速で冷却しないといけません。SK材やSKS材に変更するともっと安定すると思います。
加工屋ですので、熱処理は全くの素人です。
S45Cのズブ焼はHRC40~45程度しか入らないと思っていました。通常の焼入焼戻でそれ以上の硬度が入るのでしょうか?
それとも表面ということは高周波焼入れってことでしょうか?
2005/08/11 11:54
皆様にどう返事をしてよいかわからなくてここに書きます。
焼き入れですが、一応成功しました。
炉表示温度 880度で 焼き入れする物の表面温度 855度 (シース温度計で測定)
水にて急冷して HRC58前後(表面で) 入りました。
炉の温度を、信用していた事と、冷却の方法が良くなかった事が原因かと思って、温度計・冷却の方法・材料の表面を磨いてやってみました。
いろいろ、お世話になりました。
報告まで
Ray様 有難う御座いました。
材料は、SUPに対してどうかと思いまして、現在、実験段階でした。
冷却するには、自分自身、勉強不足だと思います。
撹拌出来るようにして、再チャレンジしたいと思います。
