NC旋盤で突出しセンサーの異常確認方法は?
2023/10/14 08:37
- NC旋盤で使用する突出しセンサー(オムロンSW)が異常になった際の確認方法について教えてください。
- 突出しセンサー(オムロンSW)が異常になると、ONの状態で固定され、作業が始まってしまいます。プログラム以外での確認方法を教えていただけませんか?
- 突出しセンサー(オムロンSW)がONしっぱなしになった場合、作業が始まってしまいます。作業を確認するための他の方法があれば教えてください。
nc旋盤で、突出しセンサー(オムロンSW)の異常…
2005/07/30 12:47
nc旋盤で、突出しセンサー(オムロンSW)の異常確認方法は?
今問題を抱えております。NC旋盤で、ワークを切削しています。ワークの有り無しを検出する突出しセンサーで、(on/off)オムロン製)切削がはじまります。センサーが異常になると、ONしっぱなしになります。ONで、作業が始まるため、オンしっぱなしは、こまります。プログラムでやるより、なにか良いアイデアはありませんか?
ON/Offの確認で作業すれば、(切削はじまれば。)よいです。
突き出しセンサーと言うことは、
物理的にワークが、ボタン押すのですよね
この場合、キリコカミや、切削油のヘドロ化によって常時ONになることは、設計段階で考えられる不具合でしたね
一番簡単なのは突き出しセンサーを近接センサー変える改造が一番簡単です
メーカに改造を依頼しましょう
もちろんこのとき、近接の誤作動も考えて改造をしてもらい
シーケンスの見直しもしたほうが良いでしょう
プログラムでやらない対策とは質問者様ご自身で出来る方法と言う意味でしょうか?
(NCPLCプログラムの変更はユーザー側では普通は出来ないので)
NCのGコードプログラムの変更もしないと言う意味でしょうか?
(GコードはCAD/CAMから出力されるので直せないとか)
対策案1 NCPLCプログラムを変更して異常検出する
でも、恐らくメーカに依頼しないと出来ないでしょう
対策案2 NCの制御盤のセンサ回路を改造して異常検出する(ハード回路改造)
それなりのスキルのある制御、保全技術者なら図面もなくても改造可能でしょう
もちろんメーカ保証はされなくなります
対策案3 NCGコードプログラムにセンサ異常検出プログラムを追加
ユーザ様ご自身でも可能な対策
センサ信号がマクロ、Mコード、Gコードなりからアクセス出来る場合ですが
どれにも共通する考え方ですが原位置等でセンサがONしない位置でセンサがON
していたら異常として警報を出力して機械を停止させる(起動させない)
> 提案1) そうですね、お金がかかるみたいです。メーカーに依頼するんで。 上司から却下されました。
1 メーカに改造見積もりを出してもらう
2 センサが故障した場合の損失額を計算
損失額=直接の修理代+機械が止まったことによる生産の損失+故障した時の不良ワークの価格
3 以上を纏めて稟議書として提出
4 稟議書を上司が握りつぶそうがかまわないのでコピーは自分で保管
将来、センサの故障で大損失が発生した時に「以前稟議書は出しました」と言えば
無罪放免
稟議書を出さなければ「未必の故意」で有罪 <要するに対策をしなかった怠りの罪
稟議書を出したが上司が握りつぶしたらそれは上司の責任
2005/08/01 12:57
提案2)
知識があまりないですが、24Vがきているみたいです。
それを抵抗かまして、LED点灯とかで、検出可能ですかね。
提案3)
プログラムは、少し苦手です。
マクロ? Gコード? Mコード?
簡単に、理解できますか?
回答ありがとうございます。切削もんは、樹脂で、切りこもバキュームで、切削しています。よって近接センサーではなく、できれば、メカニカルのオムロンSWで、更に、メカ的に、解決したいです。作業者が、簡単にわかるようなアイデアです。よろしくお願いします。
