プラスチック金型のメンテナンス方法を指導して頂ける所
2023/10/14 09:17
- 弊社が協力会社に納入しているプラスチック製品の品質が悪く、金型のメンテナンスが原因での不良が多発しているため、メンテナンスの指導を受ける場所を探しています。
- 通常は金型を製作した会社に指導をお願いすることが一般的ですが、協力会社が独自で人材を育てたいと考えているため、スクールや金型業者などで指導していただける場所をお知らせください。
- プラスチック金型のメンテナンス方法について、成形だけの原因ではなく金型のメンテナンスの重要性を理解し、品質向上に貢献できる環境を求めています。
プラスチック金型のメンテナンス方法を指導して頂け…
2005/07/29 14:30
弊社は、協力会社にプラスチック製品を成形して頂いて納入して頂いておりますが、製品の品質が悪く、成形だけの原因では無い様に思われ、金型のメンテナンスの原因での不良が多発している様に思われ、何処かメンテナンスの指導を頂ける所を探しています。
通常は、金型を製作して頂いた所へお願いする物と思いますが、事情がありまして、協力会社さん独自で、その様な人材を育てたいとの事です。
スクール又は金型業者さんなど、有りましたらお知らせ下さい。
型のばらし、組み立てからでもと、おっしゃいますが。組み付けだけでも型の構造によっては、熟練を要します。軽く10年弱はかかるとおもいますが。どうしてもとおっしゃるなら型屋をリタイヤした一人前の職人を雇ったほうがお得かと。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
tara555さんの意見、まさにそのとうりだと思います。個人的な意見としてですが、成形屋さんの従業員さんを関連の金型屋さんに出向させて教えを頂く方法もあるかと思います。若しくは金型メンテナンスを金型屋さんに発注という形になるかと思います。
金型のメンテナンスを受けている型屋さんもありますので、お困りの際は
連絡ください。
dianyan2005@yahoo.co.jp
金型屋にメンテナンスの指導をしてくれとお願いしてもなかなか難しいと思います。なぜかというと最近いくら機械が良くなったと言っても金型を作る上でもノウハウというものがあります。つまり職人が考えた図面、機械加工、人の勘というのは会社にとって生命線であり企業秘密でもあるからです。
だだ、メンテナンスをするのに職人の人を雇って指導させることは誰も文句は言いませんし、出し惜しみもされないと思います。
スクールに関しては探せば見つかるかもしれませんが、私はおすすめできません。理由は金型は日々進化をしています。この10年でどれだけ金型は進化したましたか。悪口を言う気はありませんが、やはり物作りをするのに先生と呼ばれる人に習うのは最初の基本ぐらいにしておいて、ほとんどは現場経験の長い職人さんに教わるほうが最良と考えます。(基本だけであれば十分に参考書等でまかなえます)
そうですよね。ノウハウなど色々有りますから、少し考えが甘かったようです
協力会社と、再度相談してみます、有難う御座いました。
http://www.somax.co.jp/product/clipika/cpe-30.html
このようなものがあります。
金型のガス、デポジット等付着物除去であるならばこの種のものがあります。
洗浄液が強アルカリであること、処理液は中和して処理しなくてはならないこと等多少面倒ですが、メンテナンス技術が乏しくともそれを補える効果があります。
洗浄の方法ですね、
私どもは、それ以前の問題で金型の組み上げ、バラシなど注意を要す事の
出来る人を育成したく、どなたか指導して頂ける方を探しています。
再度協力会社と、相談します。有難う御座いました。
アドバイス有難う御座います
やはり型屋さんの経験の有る方が一番ですよネ~
なかなか、その様な方がいらっしゃらなくて、
又、協力会社と相談してみます。
有難う御座いました。
アドバイス有難う御座います
又、協力会社と相談してみます。
有難う御座いました。
アドバイス有難う御座います
又、協力会社と相談してみます。
有難う御座いました。
