回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
単相インバーター
2005/07/19 17:46
こんにちは。
単相100v入力で、出力が単相100vのインバーターをご存知の方いませんか?
その他、単相100vのモーターで正転、逆転ができスピードコントロールができるような機器がありましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
回答 (5件中 1~5件目)
2007/10/24 08:53
回答No.5
3相モーター用インバーターでは使用出来ません。
単相100vモーター専用のインバーターが販売されています。
このインバーターは入力電源が単相100V、出力が単相100Vで周波数を制御して回転数を調整します。位相制御方式のスピードコントローラーと比べて出力トルクの減少が少なく回転数の制御も定格の200%まで上げられます。(位相制御方式では定格回転数以上は不可能です。)この単相インバーターは2種類の形式があります。
ACI-1000B-W型・・・コンデンサランモーター、くま取りコイル始動式モータ          ー
ACI-1000B-N型・・・ 分相始動式、コンデンサ始動式コンデンサモーター
          (遠心力スイッチ内蔵型モーター)
注)遠心力スイッチ内蔵型モーターは始動トルク大きくするために始動時に大  きな電解コンデンサを挿入し定格回転数の70~80%になった時点で遠心力  スイッチにより電解コンデンサを切り離すタイプのものです。
回転方向の切り替えはこのインバータでは出来ませんのでモーター側で主巻線と補助巻線を手動スイッチにて切り替えて行います。
ACI-1000Bインバーターは下記のURLを参照ください。
http://www14.plala.or.jp/easta-09/company.html
単相100vのモーターのインバーター運転についてはすでに解答されてますが原理的にコンデンサー分相式のモーターはインバータ運転出来ません。しかしかご型単相誘導では(扇風機などの使われる、起動トルクの少ないモーターはサイリスタ<位相調節器で可変できます。)ただし起動時に負荷が重いと起動しません。逆転は物理的に巻き線構造で決まるので外部から変更は出来ません。出来るなら3相モーター、インバータに変更するのが早いかと。
そうなんですか!!
なにかできないものかと思ってましたが、三相にしたほうがよさそうですね。
解りやすい回答ありがとうございました。
noname#230358 質問者
2005/07/19 20:42
単相コンデンサモータをインバータ駆動するとコンデンサがパンクします
従って一般的にはその様な使用方法は禁止されています
No.13525
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?tid=100563&event=QE0004
中には特殊なモータが有るようですが
No.10105
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?tid=39257&event=QE0004
AC100V換気扇専用速度調節器と言うものはあります
http://www.mitsubishielectric.co.jp/factory/sofuki/seihin/buzai/lineup/list03.html
その他単相100V可変速モータ
ブラシレスDCモータ
http://www.nissei-gtr.co.jp/seihin/gtr/gtr2_v.html
http://www.japanservo.jp/digital/general/a_bls/
http://www.skcj.co.jp/motor/category1.html
こんにちは。
たくさんの参考になるアドレス!?URLありがとうございます。
今から調べてみようと思います。
どうもありがとうございました。
noname#230358 質問者
2005/07/19 19:35
毎度JOです。
#1さんの参照URLにもありますが、単相100v入力で、出力が三相200Vのインバーターではいけませんか??
三相200Vのモーターが単相100Vで運転できるのですが、
逆転させるのであれば、三相モーターがよろしいのでは??
こんにちは。前回につずきありがとうございます。
モーターなのですが、すでに単相100Vがありそれを制御したいと考えてます。
この場合、逆転やスピードコントロールはできないものでしょうか?
三相なら逆転できるのはわかってきたのですが、、、
もしお分かりでしたら教えてください。
noname#230358 質問者
2005/07/19 19:06
三菱のほうですが、単相入力で三相出力のものはみつかったのですが、単相出力がみつかりませんでした。
型番などご存知でしたらおしえてください。
オリエンタルはページが開けませんでした。
時間を変えてまたアクセスしてみます。
noname#230358 質問者
