工作機械の選択|はじめて利用する場合の注意点と中古品の注意事項とは?
2023/10/14 09:36
- 9ミリの鉄板を曲げ加工したい場合の工作機械選びについて心配している方へ、プレスブレーキやベンダーが適切な選択肢になることが多いです。しかし、具体的なメーカーや価格帯については調査が必要です。
- また、初めて利用する場合や予算に制約がある場合、中古品の購入も検討されるかもしれません。中古品を購入する際には、信頼性のある販売業者や詳細な機械の状態を確認することが重要です。
- 工作機械に関する知識が乏しい方でも、購入を検討される場合は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
工作機械の選択
2005/07/12 09:28
はじめて利用します
9ミリの鉄板を90度に曲げ加工したい、大きさは50センチ平方位なのですが数がある物なので 思い切って機械を購入したいと思っていますがどの程度の物を買えばいいのでしょうか?
工作機械に関してはあまり使用した事もなく、解らない事だらけなのですが、プレスブレーキ、ベンダーの類でいいのでしょうか?
具体的なメーカーや価格帯はどの位でしょうか?
また、中古品を購入するのにはどの様な注意が必要でしょうか?
知識に乏しいので漠然とした質問ですが、よろしくお願いします。
貴社にプレスがあればV字の金型で曲げれるのではないでしょうか。
設備導入の基本ですが、自社の加工を群で捉えて可能な限り多目的に利用できるように機器を選定するものと思います。スポット的な仕事でしたら設備投資をせず外注するのも方法です。例えばプレスブレーキを購入するにしても500mm程度のものだけを曲げ加工するなら1200mm程度の巾のプレスブレーキで良いと思いますが、その他の曲げ加工もするなら2400mmクラスの機種の選定になると思いますし、穴加工などもあるならパンチングも可能な油圧プレスにするとかで、一概にこれが良いとはいえません。
精度もどの程度必要か判りませんが、プレスブレーキなら中古市場に随分出回っています。機械の重量でトン1万円、あるいはプレス能力トン1万円といった機械でも可能なものか、ともあれそういう機械もあります。
将来を考えてNCとするかも貴社の業態によると思います。
もう少し絞り込んで、提示されるとアドバイスも増えると思います。
アドバイスありがとうございます。
一つ一つ勉強していきたいと思います。
