※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電着樹脂の膜厚測定)
電着樹脂の膜厚測定とは?
2023/10/14 09:37
- 電着樹脂の膜厚を測定するための測定器の有無や原理、制度、価格について知りたいです。
- 現在の膜厚は5-20ミクロン程度ですが、どのような方法で測定するのか教えてください。
- また、測定器の価格や制度的な精度についても知りたいです。
電着樹脂の膜厚測定
2005/07/10 17:51
部品に鍍金(Pd-Ni)後電着塗装をしています。アクリル、ウレタン樹脂系の
コ-ティングですが、膜厚を測定するのに測定器は有るでしょうか。有るのならどのような原理で測るのでしょうか。制度的にはどのようなものでしょうか。価格はいかほどくらいでしょうか。ちなみに現状の膜厚は5-20ミクロン程度あります。よろしくお願いいたします。
2005/07/12 17:57
樹脂の膜厚なら、磁気式などがいいのではないでしょうか。
詳しいことは、下記のURLなどを参照。
磁気式の原理は、
母材が磁石にくっつく金属で、その上に非磁性の膜がある場合、
非磁性膜が厚くなればなるほど、母材にくっつく磁力が弱まる。
そこで磁力と膜厚の関係をグラフにすれば磁力を膜厚に換算
できるわけです。
詳しいことは、下記のURLなどを参照。
磁気式の原理は、
できるわけです。
有り難うございます。早速当たってみます。
