調質済み45c 溝入れ加工について
2023/10/14 10:23
- 調質済み45cの溝入れ加工で困っています。お力添えをお願いします。
- 長方形の素材に幅80×80×350の溝を入れたいです。
- 自社での加工方法は34Φのラフィングによる加工で、加工時間は約45分です。チップ着きエンドミルを使えば加工速度は向上するのでしょうか?
調質済み 45c 溝入れ加工についてです。
2005/07/01 23:49
調質済み 45cの溝入れ加工で困っています。お力添えをくださいませ。
100×140×350の長方形の素材です。
これに幅80×80×350の溝をいれようかと思います。
わかりにくてすいません要はコの字型を右に90度傾けた感じです。
でこの溝は全くの荒加工で速ければよく安ければもっといいんです。
長さ方向は350と微妙に短いです。
と、いうのもシカル加工をと思い見積りをとったのですが自社で加工するほうが安いくらいでした。
自社での加工方法は34Φのラフィングで加工しています。
切削条件等の計算方法はわからないので実際に加工してみてきめました。
たしか200回転くらいで加工速度50ミリ、深さ40位を二回で加工しました。
実際の加工時間は45分くらいだったと思います。
最近はチップ着きエンドミルなどありますがあれではもう少し加工速度があがるのでしょうか。
それとも、1ミリくらいの深さを速い回転数で速い送りで加工するのでしょうか?
ぜひ、皆様のご意見お教えくださいませ。
加工機械はマシニングでBT50番です。
近頃、超高送りエンドミルというチップ式のエンドミルがあります。
1、2ミリぐらいの低切込みで1刃あたり0.3から0.8
ぐらいで送れます。
これで30分ぐらいに短縮できそうです。
それにしても剛性の高いマシニングセンタですね。
うちの50番のマシニングは剛性が低いので同じ加工すると
機械が壊れてしまうかもしてません。
こんにちは。
φ25のスローアウェイのカッターで、周速200メーター
切り込み3ミリ、1刃あたりの送り0.15で、約35分かかります。
F値は1300位です。
調質材ですから、条件下げるとして、
ほぼ同じ位の時間が、かかりますね?
ラフィングの値段と、スローアウェイの値段で、
どちらが、コストパフォーマンスが高いかでしょうかね?
こんにちは。
スローアウェイで、軸方向に多刃のものも有ります。
これでしたら、Z方向の切り込みも大きくかけられます。
ラフィングと同じ様な加工が、出来ると思います。
(2)の回答者の方のやりかたでも、早く出来そうですね?
こんにちは。
サンドビックのコロミル390ロングエッジカッターです。
お返事遅れてすみません。
なにやらネットの調子がおかしくてつながりませんでした。
スローアウェイのカッターを調べたのですが具体的な品物がわかりませんでした。
チップ付のエンドミルのことをいうのでしょうか?
OSG(メーカーの名前を書いてよいのでしょうか?)さんにはチップ付のエンドミルでそのチップらにもそのような名前がついていたのですが。
やはり時代はチップ付エンドミルなんでしょうか。
本当にとても参考になりました。
お返事遅れてすみません。
そして、そのおっしゃられているような刃物を工具屋さんと探したのですが、
丸の形をしたチップでしょうか?
京セラ(メーカーの名前はだしてよかったのでしょうか・・・)さんにはあったのですがさすがに0.8は難しいみたいです。
ちなみに、メーカーで在庫切れ?らしく断念しました。
次はサンドビックさんのコロミル200というのも丸チップで荒取りには強そうでした。
とても、参考になり本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
具体的な刃物がまたありましたら教えてくださいませ。
